Hallo allerseits, ich habe mir die Version von PCB-Pool heruntergeladen und mich ein paar Stunden damit beschäftigt - ist zwar gewöhnungsbedürftig, komme aber eigentlich recht gut zurecht. Ich wollte nun eine zweite Frontplatte (für die Rückseite) ins Projekt einfügen, finde aber keine Möglichkeit, einen neuen Namen zu vergeben. Menu "Frontplatte" - "Frontplatte beginnen..." führt nur zur existierenden Version. Ist das Programm tatsächlich nicht dafür geschaffen, bin ich zu blöd oder könnte man es eventuell über mehrere Varianten lösen, ohne dass es zu Problemen in der Fertigung kommt? Danke bürstinger p.s.: Ich weiß zwar um die Möglichkeit der Servicehotline - allerdings erst ab Montag - und hoffe somit auf die geballte Kompetenz der hiesigen Layouter :)
Damit der Beitrag nicht ganz so allein bleibt - die Frage konnte inzwischen durch die Telefonseelsorge recht schnell beantwortet werden. Es gibt aus verschiedenen Gründen - z.B. Abrechnung - nur eine Frontplatte pro Projekt. Ein Test mit mehreren Varianten war nicht erfolgreich, da die entsprechende Eigenschaft "Das Bauteil ist in dieser Variante bestückt" für Frontplatten nicht zieht - es wäre bei der Herstellung auch nicht besonders klar, welche Varianten nun tatsächlich zu fertigen sind. Die Alternative ist - wie ich mittlerweile durch eine Anfrage bei Panel-Pool bestätigt bekommen habe - eine größere Frontplatte zu erstellen und diese dann selber aufzutrennen. Dazu an der Trennlinie mehrere, mindestens 2 mm hohe, rechteckige Ausbrüche setzen. Voraussetzung dafür ist allerdings, dass die verbleibenden Stege die mechanische Stabilität während der Fertigung sicherstellen. Das wäre dann, je nach Abmessung, individuell zu klären. Gleichfalls interessant ist dieses Vorgehen für ansonsten nicht einzeln fräsbare, weil zu kleine Teile - in meinem Fall ein paar Blindabdeckungen. Auch möchte ich mich an dieser Stelle bei den Mitarbeitern von IB Friedrich und Panel-Pool für die schnelle, freundliche und kompetente Beratung nochmals recht herzlich bedanken.
