Benötige Hilfe bei Schaltungsentwurf
OP #2673544
ich darf eine Versorungsplatine für einen Chip entwerfen. Dessen Die
wird auf eine Supportplatine gebonded, die anschließend auf meine
Versorgungsplatine aufgesteckt wird.
Leider hab ich bisher noch nicht so viel Erfahrung im Entwerfen von
Schaltungen.
Der Chip benötigt folgende Spannungen:
2 * 2V
2 * 1,2V
1 * 1V
3 * 0,2V
8 * -1,5V/0.4V (entweder oder, also schaltbar)
Die Ströme sind leider nicht bekannt. Die sollten aber laut dem
Chipdesigner überall weit unter 100mA liegen.
Alle Spannungen sollen von einem Mikrocontroller geschaltet werden, da
eine bestimmte Reihenfolge einhelaten werden muss, weil ansonsten der
Chip zerstört wird.
Die Versorgungsspannung für meine Platine kann ich selbst wählen.
Meine Frage ist jetzt, wie ich die Spannungen am besten generiere. Ich
vermute Mal, dass es keine einstellbaren linearen Regler für so kleine
Spannungen gibt. (höchstens für 2V und -1,5V).
Verwende ich dann OpAmps umd die Spannungen zu erzeugen? Oder wie mach
ich das am besten?
Und wie Schalte ich die Spannungen dann am besten? Nehm ich dazu
MOSFETS?
Vielen Dank schon mal für eure Hilfe!
Hans
Gast #2673677
Auf Mainboards macht man es oft so dass Schaltregler (StepDown) für
alles mögliche verwendet werden.
Wenn du es etwas billiger haben möchtest kannst du dir einen
Linearregler mit einem MosFET und einem OpAmp + Referenzspannungsquelle
bauen, die Wärme wird dann aber verheizt und du musst sie wegkühlen.
Man schaltet so kleine Spannungen immer mit MosFETs.
