Hallo warum haben die Pics einen doppelten Vss und Vdd PIC16f887 u.a. dil 40 PIN 12+31 und 11+32 vielleicht habe ich das im Datenblatt überlesen so verzeiht mir. Martin Michael
Mehrere VDD/VSS-Pins macht man im Allgemeinen - um höhere Ströme zum Chip führen zu können - um die Induktivität in der Stromversorgung zu verringern; jeder Pin und jeder Bonddraht wirkt wie eine Spule mit einer Windung, und wenn man den damit verbundenen induktiven Widerstand reduzieren will, nimmt man eben mehrere Pins - und kleinere Gehäuse - um ein günstigeres Layout zu ermöglichen; so wirst Du oftmals neben den Pins für einen Quarz einen Ground-Pin finden. Dadurch kann der Strom durch die Oszillator-Pins möglichst dicht wieder zurückfließen (es heißt ja Stromkreis, der Strom, der irgendwo rauskommt, muss auch wieder zurückfließen), und indem man die Fläche dieses Stromkreises minimiert, minimiert man die Störabstrahlung und die Störempfindlichkeit Und: wenn mehrere VDD/VSS-Pins vorhanden sind, muss man jeden einzelnen anschließen, und jedes VDD/VSS-Paar braucht einen eigenen Abblockkondensator! fchk
Frank K. Danke ja das macht Sinn. Einen schönen Sonntag wünsche ich euch.
