Guten Tag. Ich suche ein Display oder eine Bezugsquelle für ein Display wie im Betreff angegeben. Eckdaten: Auflösung: 128x160Pixel Farbe: RGB Max Gesamtmaße (ohne Flexkabel): 33.5 x 34.5mm Max Höhe: 2mm. Art: LCD, besser OLED Preis: Wenn möglich nicht mehr als 30€, sonst je günstiger desto besser. Ansteuerung: SPI Abweichungen: Das Display darf kleiner als angegeben sein, solange die Auflösung min. wie angegeben ist. Die Auflösung darf höher als angegeben sein, solange die Abmessungen nicht überschritten werden. Eine Höhe von ~3mm ist tolerierbar. Zunot gehen auch andere Ansteuerungen als SPI. Ich habe bereits mehrere Tage rumgesucht, aber nichts gefunden. War aber auch nicht sehr schnell beim suchen, da 64kBit. Frage hier an, da ich hoffe das jemand von auch schonmal etwas ähnliches gesucht hatte und mir daher eine Bezugsquelle wo es solchwas geben könnte nennen kann.
Hast Du auch nach Handy Displays geforscht? Nur mal als Beispiel, ich habe deine Kriterien nicht penibel überprüft, zB. das Nokia 6100 Display, Auflösung einer Dimension um 20% kleiner als Deine Spec. Von der Auflösung wäre vielleicht das zB das Siemens s65 passender, aber das ist recht gross NOKIA 6100 resolution : 130x130 pixel display area : 27 x 27 mm colours : 256, 4096 (4096 colours supported since v 1.97.8) controller : Epson S1D15G10 (meist grüner connector) oder Philips (PCF8833 oder LDS176 meist brauner connector) backlight : yes adj contrast : yes Link : Nokia 6100 Ansteuerung in C Link : Nokia 6100 Grafiklibrary die Zweite Link : http://www.sparkfun.com/ NOKIA 6100 PHILLIPS & EPSON Link : NOKIA 6100 EPSON Link : http://serdisplib.sourceforge.net/Epson Pinout : Nokia 5100, 6100, 6610, 6800, 7210, 7250, 8910i LCD Pins.JPG Library : HAGEN - Nokia 6100 Grafiklibrary 2.2 - 16.09.2004.zip Nokia 6100 & kompatible: 132x132 Pixel mit 4096 Farben und ebenfalls SPI. Ein sehr beliebtes Display, mit dem sich ebenfalls sehr viele beschäftigen... Quelle: http://www.mikrocontroller.net/articles/LCD Bezugsquelle zB http://www.schreiber-electronics.de/originalnokiaersatzteilecoveroberschale/coverersatzteile6300/nokia6100cover6100ersatzteile6100akkubl4chandytasche6100headset/originalnokia6100displayersatzboardmodultastenmodullautspre.php
Wiederhergestellt durch User
Leider sind die 128x160 die mindestauflösung. Ich bin aktuell am schauen nach dem Display des SonyErricson T303 und das Display "OSD160128P0907-10" welches bei 1,45" die gewünschte Auflösung bringt. Bei den meisten 1,7 oder auch 1,69" Displays sind die Ränder zugroß, als das diese auf die Außenmaße passen. Wenn es keine Lib zum Display/Controller gibt ist das kein großes Problem solange ich ein Datenblatt zum Controller habe, habe schon für mehrere eine eigene Lib geschrieben. *Ich ziehle darauf ab möglichs nah an die maximalmaße zu kommen um ein nicht ganz so kleines Bild zu haben.
