Hallo, ich verwende das Display EA DOGM162 mit 5V an einem PIC (8Mhz) und betreibe diesem mit dem angehängten Displaytreiber. Da mein PIC kein HW SPI besitzt, verwende ich das softwareseitige SPI (bit banging). Soweit funktioniert alles recht gut. Texte werden auch (meist) zweizeilig dargestellt. Jedoch kommt es sporadisch vor, dass der Zeilenumbruch einfach nicht ausgeführt wird. D.h. er schreibt den Text für die zweite Zeile in die erste. Dieser Fehler tritt jedoch nur manchmal auf und ich habe auch noch nicht feststellen können unter welchen Bedingungen das passiert. Das heißt wenn ich den PIC starte werden einige Texte ausgegeben. In 95% aller Fälle passiert dies korrekt, aber bei den restlichen 5% ist der Text von der zweiten Zeile entweder in der ersten oder etwas eingerückt in der Zweiten. Hat jemand eine Idee woran es liegen könnte? Da die Zeichen bisher noch nie falsch ausgegeben wurde, nehme ich mal an, dass die Datenleitungen korrekt funktionieren.
Displayprobleme sind meist immer Timingprobleme...
