Hallo Ich möchte gerne ATV Empfangen vom Relais OC C-14 auf der Hochries. Habe mier dazu ein LNB umgebaut und benutze einen Analogen Receiver vom roten K. Ich bin etwa 10Km entfernt. Jedoch kann ich nichts Empfangn weder Horizontal noch Vertikal, mit Schüssel habe ichs auch schon Probiert. Kann es sein das dass Relais nicht ständig Sendet? Auf welcher Pollarisation Sendet normalerweise ein 10GHz-ATV-Relais? Gibt es eine einfache Möglichkeit um herrauszufinden auf welcher Frequenz der Resonator schwingt? Danke im Voraus.
Recht rustikal, diese ATV-Relaisfunkstelle auf dem Hochries! http://c14.dl3mlp.de/wp-content/uploads/2012/02/02-Sendeschrank-Teil-1v4.jpg Besonders "schräg" finde ich den Netzteileinschub oben rechts mit den beiden Analoganzeigen. Und auch die Wäscheklammer oben links zeugt von bajuwarischer Bodenständigkeit. Geh´doch einfach mal zum regelmässigen Treff des Ortsvereins, "da werden sie geholfen" ;-).
