Hallo, ich plane gerade die Elektronik einer LED Lampe mit zwei getrennt regelbaren Ausgängen, an denen jeweils ein Cree XML-T6 Led mit max. 3A betrieben werden soll. Hintergrund ist das jeweils Spot- und Floodleuchte unabhängig voneinander gedimmt werden können. Zur Steuerung wird ein Taster an einem Atiny13 hängt verwendet. Das Schaltprogramm z.B. Ein | T1: K1: 90%, K2:30%| T2: K2: 90%, K1:30%|Aus. Die zwei PWM Ausgänge plane ich dann mit entsprechenden LED-Treibern zu verbinden. Leider habe ich bisher noch keinen 2-Kanal LED-Treiber gefunden, der pro Kanal bis zu 3A Strom aushällt. Z.B. kann der Treiber LINEAR TECHNOLOGY LT3475EFE#PBF bis 1,5A pro Kanal. Was gibt es für Alternativen? Danke und Grüße Heimie
