Hallo, ich möchte 64 LEDs mit je 20 mA über ein P-Kanal Mosfet schalten. Es wandern also 64 * 20mA = 1,28 A über des Mosfet. Betriebsspannung ist 5 V Es handelt sich um ein IRF5305 Mosfet. http://www.reichelt.de/index.html?;ACTION=7;LA=3;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=A100%252FIRF5305_IR.pdf;SID=13T6-C3H8AAAIAADJzYdc60be69e375e14a9f3670199833360106 Ich habe es mir so gedacht: +Source auf 5 V legen. +Gate auf den uController und mit einem PullUp Widerstand auf 5 Volt ziehen +Drain an die Last und die Last am anderen Ende auf Masse. Nun meine Fragen: 1. Wie große sollte der PullUp Widerstand sein? 10K? 47K? 100K? 2. Kann das Mosfet bei 5 Volt am Gate überhaupt genügend durchschalten? 3. Muss ich noch einen Widerstand zwischen meinen uController und das Gate legen, um den Gatestrom zu begrenzen? 4. Wie groß wird wohl der Gatestrom zum uController sein, wenn ich die beiden direkt verbinde und den uController Pin auf Masse schalte? 4. Brauche ich einen Kühlkörper auf dem Mosfet? Schalte über PWM bei ca. 100Hz die 1,28 A auf die LEDs. Freue mich über jeden konstruktiven Beitrag. Viele Grüße, Timo
>Nun meine Fragen: >5. Brauche ich einen Kühlkörper auf dem Mosfet? Schalte über PWM bei ca. > 100Hz die 1,28 A auf die LEDs. Das kommt auf die Treiberschaltung für das Gate an. >4. Wie groß wird wohl der Gatestrom zum uController sein, wenn ich die > beiden direkt verbinde und den uController Pin auf Masse schalte? Da die internen Ausgänge FETs mit Stromcharacteristik sind, wohl um die 20mA. Deshalb => Treiberschaltung. >3. Muss ich noch einen Widerstand zwischen meinen uController und das > Gate legen, um den Gatestrom zu begrenzen? Würde ich nur zwischen Treiberschaltung und Gate tun. einige wenige Ohm. >2. Kann das Mosfet bei 5 Volt am Gate überhaupt genügend durchschalten? Das sagt dir das Datenblatt des FETs. Figure3 sagt, bei UGS=5V sind max. 10A möglich. Aber Figure6 zeigt, das die UGS-Threshold bei (über) 5V liegt. Ich würde einen anderen Tpen suchen. EInen Logik-Level typ. Deine 1,3A sind ja nun keine Herausforderung. >1. Wie große sollte der PullUp Widerstand sein? 10K? 47K? 100K? Wenn der nur für den Einschaltmoment des µC ist, dann sind 100k möglich. Bau ne Treiberschaltung mit einem BC847/BC857 in Kollektorschaltung und Block-Cs auf.
