Hallo zusammen, ich habe vor kurzem den AVRISP mkII erhalten. Mein Problem ist, dass der Controller etwa im Sekundentakt zurückgesetzt wird, wenn der mkII an der SPI Schnittstelle hängt. Ist das normal bei dem Gerät? Ich finde es ziemlich unpraktisch, immer wieder abstecken zu müssen, damit das Programm durchläuft. Ich nutze das Pollin Board. Vielen Dank im Voraus. Mfg, Andreas
Hallo Andreas, also normal ist das nicht - so viel kann ich sagen. Mein Pollin-Board führt auch bei aufgestecktem MKII keine Resets zur Laufzeit durch. Allerdings hat ein Bekannter von mir das gleiche Problem wie Du: sobald der den MKII aufsteckt führt sein Board ständig Resets durch. Wenn ich mich richtig erinnere passiert das bei ihm allerdings auch nur, wenn gleichzeitig ein Netzwerkstecker eingesteckt ist. Aber auch dann bleibt mein Board stabil. Woran es liegen könnte wissen wir bisher aber auch noch nicht.
Danke Torsten Gerade in diesem Moment läuft er wieder durch. (Nach zwei anfänglichen Resets nach dem Anstecken. Aber sobald ich manuell per Taster Reset auslöse gehts auch wieder los mit dem sekündlichen Resets.
Falls es am Code liegt hier das Programm. momentan nur Testroutine in der main Funktion.
1 | /*
2 | * Cocktailmaschine_Mainboard.c
3 | *
4 | * Created: 26.04.2012 20:35:27
5 | * Author: Andreas F.
6 | |
7 | Cocktailmachine Firmware
8 | Copyright (C) 2012 Andreas F.
9 | |
10 | This program is free software: you can redistribute it and/or modify
11 | it under the terms of the GNU General Public License as published by
12 | the Free Software Foundation, either version 3 of the License, or
13 | (at your option) any later version.
14 | |
15 | This program is distributed in the hope that it will be useful,
16 | but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of
17 | MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the
18 | GNU General Public License for more details.
19 | |
20 | You should have received a copy of the GNU General Public License
21 | along with this program. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/>.
22 | */
23 | |
24 | /*-----------------Einstellungen------------------*/
25 | |
26 | #ifndef F_CPU
27 | #warning "F_CPU war nicht definiert. Wird jetzt definiert"
28 | #define F_CPU 16000000UL
29 | #endif
30 | |
31 | /*-------------------Includes---------------------*/
32 | |
33 | #include <avr/io.h> |
34 | #include <util/delay.h> |
35 | |
36 | /*------------Defines für Motor-Pins--------------*/
37 | |
38 | /*Motor 1*/
39 | #define en1 PA0
40 | #define dir1 PA1
41 | #define clk1 PA2
42 | #define m1_port PORTA
43 | |
44 | /*Motor 2*/
45 | #define en2 PB0
46 | #define dir2 PB1
47 | #define clk2 PB2
48 | #define m2_port PORTB
49 | |
50 | /*Motor 3*/
51 | #define en3 PC2
52 | #define dir3 PC3
53 | #define clk3 PC4
54 | #define m3_port PORTC
55 | |
56 | /*Motor 4*/
57 | #define en4 PC5
58 | #define dir4 PC6
59 | #define clk4 PC7
60 | #define m4_port PORTC
61 | |
62 | /*------------Defines für Pollin-Board------------*/
63 | |
64 | /*SPI-Bus*/
65 | #define MOSI_pin PB5
66 | #define MISO_pin PB6
67 | #define SCK_pin PB7
68 | |
69 | /*I²C-Bus*/
70 | #define SCL_pin PC0
71 | #define SDA_pin PC1
72 | |
73 | /*RS232*/
74 | #define RXD_pin PD0
75 | #define TCD_pin PD1
76 | |
77 | /*LEDs und Taster*/
78 | #define Taster1 PD2
79 | #define Taster2 PD3
80 | #define Taster3 PD4
81 | #define LED1 PD5
82 | #define LED2 PD6
83 | #define Summer PD7
84 | |
85 | /*------------------Konstanten--------------------*/
86 | |
87 | #define BAUDRATE 9600UL
88 | #define TIME 500
89 | |
90 | /*------------------------------------------------*/
91 | |
92 | void beep () |
93 | {
94 | for (int i=0;i<100;i++) |
95 | {
96 | PORTD |= (1<<Summer); |
97 | _delay_us(500); |
98 | PORTD &= ~(1<<Summer); |
99 | _delay_us(500); |
100 | }
101 | |
102 | for (int i=0;i<100;i++) |
103 | {
104 | PORTD |= (1<<Summer); |
105 | _delay_us(270); |
106 | PORTD &= ~(1<<Summer); |
107 | _delay_us(270); |
108 | }
109 | }
110 | |
111 | void motor1_run(int dir, int steps) |
112 | {
113 | //Enable Bit setzen
114 | m1_port |= (1<<en1); |
115 | |
116 | //Direction Bit
117 | if (dir == 1) m1_port |= (1<<dir1); |
118 | else m1_port &= ~(1<<dir1); |
119 | |
120 | //CLOCK senden
121 | for (steps;steps>0;steps--) |
122 | {
123 | m1_port &= ~(1<<clk1); |
124 | _delay_ms(100); |
125 | m1_port |= (1<<clk1); |
126 | _delay_ms(100); |
127 | }
128 | //Enable Bit löschen
129 | m1_port &= (1<<en1); |
130 | |
131 | }
132 | |
133 | void motor2_run(int dir, int steps) |
134 | {
135 | //Enable Bit setzen
136 | m2_port |= (1<<en2); |
137 | |
138 | //Direction Bit
139 | if (dir == 1) m2_port |= (1<<dir2); |
140 | else m2_port &= ~(1<<dir2); |
141 | |
142 | //CLOCK senden
143 | for (steps;steps>0;steps--) |
144 | {
145 | m2_port &= ~(1<<clk2); |
146 | _delay_ms(100); |
147 | m2_port |= (1<<clk2); |
148 | _delay_ms(100); |
149 | }
150 | //Enable Bit löschen
151 | m2_port &= (1<<en2); |
152 | |
153 | }
154 | |
155 | void motor3_run(int dir, int steps) |
156 | {
157 | //Enable Bit setzen
158 | m3_port |= (1<<en3); |
159 | |
160 | //Direction Bit
161 | if (dir == 1) m3_port |= (1<<dir3); |
162 | else m3_port &= ~(1<<dir3); |
163 | |
164 | //CLOCK senden
165 | for (steps;steps>0;steps--) |
166 | {
167 | m3_port &= ~(1<<clk3); |
168 | _delay_ms(100); |
169 | m3_port |= (1<<clk3); |
170 | _delay_ms(100); |
171 | }
172 | //Enable Bit löschen
173 | m3_port &= (1<<en3); |
174 | |
175 | }
176 | |
177 | void motor4_run(int dir, int steps) |
178 | {
179 | //Enable Bit setzen
180 | m4_port |= (1<<en4); |
181 | |
182 | //Direction Bit
183 | if (dir == 1) m4_port |= (1<<dir4); |
184 | else m4_port &= ~(1<<dir4); |
185 | |
186 | //CLOCK senden
187 | for (steps;steps>0;steps--) |
188 | {
189 | m4_port &= ~(1<<clk4); |
190 | _delay_ms(100); |
191 | m4_port |= (1<<clk4); |
192 | _delay_ms(100); |
193 | }
194 | //Enable Bit löschen
195 | m4_port &= (1<<en4); |
196 | |
197 | }
198 | |
199 | void wodka_lemon() |
200 | {
201 | motor1_run(0,100); |
202 | motor2_run(0,500); |
203 | }
204 | |
205 | |
206 | int main(void) |
207 | {
208 | /*----------------Initialisierung-----------------*/
209 | /*Ports konfigurieren 1=Ausgang 0=Eingang*/
210 | |
211 | DDRA = 0b00000111; //MOSI, MISO, SCK, SCL, SDA, RXD und TXD ??? |
212 | DDRB = 0b00000111; |
213 | DDRC = 0b11111100; |
214 | DDRD = 0b11100010; |
215 | |
216 | /*Grundzustand Ports
217 | CLK Signale werden standardmäßig auf HIGH gesetzt (CLOCK von L297 Active Low)*/
218 | PORTA = 0b00000100; |
219 | PORTB = 0b00000100; |
220 | PORTC = 0b10010000; |
221 | PORTD = 0b00000000; |
222 | |
223 | /*-----------------Hauptprogramm------------------*/
224 | |
225 | beep(); |
226 | |
227 | while(1) |
228 | {
229 | PORTD &= ~(1<<LED1); |
230 | PORTD |= (1<<LED2); |
231 | _delay_ms(TIME); |
232 | |
233 | PORTD &= ~(1<<LED2); |
234 | PORTD |= (1<<LED1); |
235 | _delay_ms(TIME); |
236 | }
237 | |
238 | return 0; |
239 | }
