Hallo, ich hab folgendes Problem: ich muss mit einem i.MX53 Prozessor ein Reset Signal an einen ATmega88 senden. Dazu verwende ich einen GPIO Pin. Mein Problem ist jetzt der GPIO hat eine Ausgangsspannung von 1.8V aber der ATmega88 benötigt mindestens mehr als 2.0 V um das Signal als High zu erkennen. Meine Frage wäre jetzt wie kann ich die 1.8 V möglichst einfach so verstärken. Meine Idee wäre eine Transistor Schaltung gewesen, aber diese invertiert mir ja as Signal, was ich aber vermeiden will. Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen. Danke schon mal. Viele Grüße Thomas
Wie wäre es mit einem Pegelwandler? > Meine Idee wäre eine Transistor Schaltung gewesen, aber > diese invertiert mir ja as Signal, was ich aber vermeiden will. Was hältst du von 2 Invertierungen?
Wie bei den meisten Bausteinen ist auch bei AVRs die RESET-Logik bereits invertiert. Außerdem haben AVRs in Standardkonfiguration einen internen Pullup-R an RESET, so dass ein RESET ausgelöst wird, wenn z.B. ein NPN-Transistor RESET mit GND verbindet. (Kollektor an RSET, Emitten an GND.) Die Basis dieses Transistors geht über einen Vorwiderstand von einigen K zum Ausgang des steuernden Wasauchimmer. Das Ganze fußt natürlich auf der Annahme, dass 0V gemeinsames Potential ist.
