Hallo, Ich möchte ein Vu-Meter OHNE einen Microcontroller bauen. Ich will nur die Teile benutzen die ich hab :) Das wären > 10 Transistor in allen mögl. Grössen > 20 Led's weiss 40 mw Viele Wiederstände Kondensator und alles was mann so Auslöten kann ( Aus Elektroschrott ) Einfachen SChaltplan wär Nett Bitte Helfen DANKE Ben
Erster Google-Treffer: http://www.eleccircuit.com/led-vu-meter-circuit-by-transistor/ Solltest du keine Dioden haben, kannst du auch Transistoren einsetzen. Beitrag "Transistor als Diode"
Hmmmmm hmhmhmh Irgenwie versteh ich das nicht ganz :/ Durch was werden die einzelnen leds denn gedimmt also das die erste bei niederiger Lautstärke leuchtet und die zweite erst bei höhrer ? die Transistor die dioden und die wiederstände sind teilweise alle gleich. Durch die Dioden oder ? Sorry steh aber grad iwie auf dem Schlauch :/ vll hab ich es ja auch nur nicht richtig verstanden :) Hab auch viel gegoogelt aber diese Seite nicht gefunden. Siehtb aber sehr >Interessant aus . Wäre sehr nett wenn jemand (du) mir es mal genaur Erklären könnte :) p.s dioden habe ich aber nicht mit der selben bezeichnung. Genau so bei den transistoren
Oh hab was vergessen könnte man das auch erweitern also nach dem selben muster mehr leds dranhängen ?
Ja, das liegt an den Dioden. Mit jeder davon sind es 0,7 Volt weniger... Die Genauen Bezeichnungen der Trinsistoren und Dioden sind hier nicht kritisch, Transistor sollte in der Schaltung ein NPN-Typ sein, die Diode ist so gut wie egal - einfach irgendeine. Erweitern kann man die Schaltung beliebig, aber irgendwann ist vom Eingangssignal nichts mehr übrig (mit jeder Stufe bleiben 0,7 Volt weniger für die nächste Stufe übrig, irgendwann ist es halt Null)
Ok, Vielen Dank ! Jetzt hat das auch Logik :) Danke an alle die mitgemacht haben werde es dann mal Ausprobieren :) (in ca 3 Tagen) Wird bestimmt Lustig. Aber Kann man nicht einfach wiederstände statt dioden nehmen ? Wenn man den Eingang mit einem kleinen 3 watt rms. Verstärker verstärkt dann könnte man ja ganz schön viele LED's dranhängen oder ? Weil wegen den transistoren kann die geschichte ja eig. nicht Durchbrenne wenn der eingang zu hoch ist oder ? Lass mich gerne Korrigieren :) KÖnnte man die 1k wiederstände auch weglassen und einfach 3-4 leds in reihe hängen ? Wäre auch mal ganz witzig ..... Gruss Dennis
