Hallo Leute, kennt jemand für Euch geeignete Bausteine zur Ansteuerung von RGB LEDs mit einer Leistung von 1-1.5W pro Farbe. Habe mich schon nach diversen Bausteinen verschiedener Hersteller umgeschaut aber noch nichts passendes gefunden. Die Version mit 3 einzeln ansteuerbaren Konstantstromquellen wollte ich eigentlich vermeiden. Vielleicht kennt sich jemand für Euch damit aus. Als Interface wären SPI, I2C etc. sehr willkommen. Danke für Eure Antworten RGBeee
Hi, eine All-in-one-Lösung wird es nicht geben. Du wirst zwei Bausteine brauchen: Einen zur PWM-Generierung, welche auch der µC übernehmen kann und dann noch die Leistungsstufe. Bei letztere, habe ich gute Erfahrungen mit dem LT3496 gemacht ( http://www.linear.com/product/LT3496 ). Das ganze ist quasi eine dreifach Konstantstromquelle, sprich du musst da drei PWM-Signale vorgeben. Habe mit dem IC gute Erfahrungen gemacht: Habe damit eine 10W RGB-LED angesteuert. Der Nachteil ist, dass das IC recht teuer ist (~10€). Je nachdem wie fein du die Helligkeitsabstufungen willst kannst du die p-Kanal-FETs auch weglassen. Wenn du zur Arduino-Fraktion gehörst, kannst du dir das ja mal anschauen: http://neuroelec.com/hp-rgb-led-shield/ Wenn nicht dann schau dir nur die Schaltpläne an ;-) Schöne Grüße Jan
