Hi, in der reference manual (http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES/TECHNICAL_LITERATURE/REFERENCE_MANUAL/DM00031020.pdf) vom F4 steht auf Seite 215 unten eine eigenartige Rechnung. ADCCLK sei 38MHz bei einer APB2 CLK von 60MHz. Soweit ich ADCCLK auf Seite 209 verstanden habe, kann man APB2 durch 2/4/6 oder 8 teilen, um ADCCLK zu erhalten. 60MHz / 2 sind bei mir aber 30MHz. Wie sind also die Angaben auf Seite 215 zu verstehen? Auch das Ergebnis des Rechenbeispiels ist verwirrend: 15 cyles / 60 MHz = 0,25us und nicht 0,5us wie im Datenblatt geschrieben. Im Prinzip geht es mir darum, genau angeben zu können wie lange eine Conversion dauert.
Hi Du gehst davon aus, das Datenblätter keine Druckfehler enthalten. MfG Spess
Blöderweise ist der Fehler gerade so ungünstig, dass man ewig den Rest des manual wälzen muss, um zu verstehen, was nun gemeint ist. Gemeint war also ADCCLK = 30MHz, denn dann käme man auch auf die 0,5us?
Hi
Darauf würde ich auch tippen.
MfG Spess
