Hallo. Ich baue gerade an einem Stück zur praktischen Abschlussprüfung meiner Schule und bin auf ein grobes Problem gestoßen. Ich muss mit einem L298 (http://www.business.conrad.at/ce/de/product/156128/IC-DUAL-BRIDGE-DRIV-L298N-STM/SHOP_AREA_18973&promotionareaSearchDetail=005) einen Elektrozylinder wie diesen (http://www.business.conrad.at/ce/de/product/191855/LINEAR-ELEKTROZYLINDER-DLA-12-10-A-50/1101104&ref=list) ansteuern. Damit der Elektrozylinder die Richtung umkehrt, also einfährt muss ich ihn mit dem L298 umpolen, jedoch habe ich keine Ahnung wie dies geht. Bitte um Hilfe... Lg
Verschoben durch Admin
Da wirst du Probleme haben. 1. Wie du den ansteuern musst, das verrät dir das Datenblatt. Schau dir mal die Logiktabelle an. Da gibt es die vier Anschlüsse und wie du die setzen musst. 2. Dein Motor hat einen Nennstrom von 3 A. Beim Anlaufen wird der aber viel mehr ziehen. Da musst du den so beschalten wie bei einem Schrittmotor, damit der maximale Strom begrenzt wird (Chopper-Betrieb). Wenn du das nicht machst, wird dir der Baustein abrauchen. Vielleicht postest du mal einen Schaltplan, so wie du dir das vorstellst. Die Leute heir werden schon Einspruch einlegen, wenn das nicht passt!
Noch so einer :D Hättest da jetzt noch einen Lautsprecher dran bauen wollen, dann .... In dem Conrad Datenblatt des L298 ist auf Seite 6 eine Zeichnung + Tabelle die dir eigentlich alle nötigen Informationen liefert, wie du es hinbekommst deinen Zylinder umzupolen. Achja den Rs brauchst du nicht, kannst also den Ausgang direkt auf Masse legen. Ausser du willst auch noch den Strom deines Zylinders messen, was ich aber mal nicht denke. Bei dem alten Teil musst bei 3A aber schon ein bisschen aufpassen, kann sein das der etwas warm wird. Kommt halt auch drauf an wie oft der Zylinder benutzt wird. Falls dir das mit der Wärme zu doof ist, kannst lieber einen L6203 nehmen. Ist vom Prinzip her genau der gleiche Kerl wie du ihn da hast, sogar die Ansteuerung ist ähnlich. Mit dem L298 könntest du zwei Zylinder ansteuern. Mit dem L6203 nur einen, der wird aber dank DMOS nicht so warm.
Nimm zwei Relais, der Zylinder wird schließlich nicht alle paar Millisekunden umgepolt. Axel
Du solltest an Deine praktische Abschlussprüfung praktisch herangehen und als erstes mal dir die Datenblätter anschauen und kapieren. RTFDS Read The F*cking DataSheet ! Dort ist alles erklärt. Falls Du es dennoch überhaupt nicht kapierst, dann ist es auch berechtigt, dass Du Abschlussprüfung nicht bestehst. Denn ein vorgegebene Schaltung umsetzten solltest Du schon können.
