ich habe hier ein Problem mit einem Mega1280, bei dem ich vergeblich
versuche die SPI-Schnittstelle in Betrieb zu nehmen.
Ich halte mich an das Code Beispiel im Datenblatt, aber irgendwo muss
ich wohl etwas übersehen haben.
void SPI_MasterTransmit(char cData)
/* Start transmission */
SPDR = cData;
/* Wait for transmission complete */
while(!(SPSR & (1<<SPIF)))
Offenbar wird das SPIF Flag nicht gesetzt, so dass ich in der while
Schleife hängen bleibe. Der AVR Studio Simulator bestätigt mir das auch.
Auffällig finde ich, dass bei der Simulation mit dem AVR-Studio nach
einigen, wenigen Takten nach beschreiben des SPCR-Registers mit:
SPCR |= (1 << SPE) | (1 << MSTR)| (1<<SPR1);
das SPIF Flag gesetzt wird. Komischerweise wird gleichzeitig auch das
MSTR Bit wieder gekippt. Beim ersten Schreiben in das Senderegister wird
dann das Write Collision Flag gesetzt und das SPIF Flag gekippt.
Erklären kann ich mir das nur so, dass vor dem Beschreiben des
Senderegisters das SPIF Flag bzw. das SPSR Register nicht gelesen wurde
und daher ein unzulässiger Zugriff auf das Datenregister erkannt wird.
Als Folge wird dann das Write Collision Flag gesetzt.
Meine Frage ist aber nun, warum direkt nach dem Beschreiben des SPCR
Registers das SPIF-Flag gesetzt und das MSTR Flag wieder gekippt wird.
Danke & Gruß
Ralf
Hi
> Komischerweise wird gleichzeitig auch das MSTR Bit wieder gekippt.
Liegt möglicherweise an: 21.1 SS Pin Functionality (Datenblatt).
MfG Spess
#define CTRL_PORT DDRB
#define DATA_PORT PORTB
#define SS_PIN PB0
#define CLK_PIN PB1
#define MOSI_PIN PB2
#define MISO_PIN PB3
int main(){
* CTRL_PORT = _BV(MOSI_PIN) | _BV(CLK_PIN) | _BV(SS_PIN);
* Muss zuerst abgearbeitet werden.
Sonst ist die SPI-Schnittstelle nicht in der Lage Daten zu übertragen.
Gruß G.G.
...verdammt! Danke!!!:-) Ich verwende einen anderen Pin als Slave Select und habe den eigentlichen SS-Pin gar nicht betrachtet. Er muss als Ausgang geschaltet sein oder auf High gehalten werden. Gruß Ralf
Hallo, ich möchte das Thema noch einmal aufgreifen. Ich habe das selbe Problem wie oben beschrieben. Ich habe am SPI Interface 2 Slaves angeschlossen. Einziger unterschied der beiden Slaves im Anschluss bildet die CS-Leitung. Einen habe ich an SS angeschlossen, den anderen an den PIN D4. Wenn ich das Slave welches den CS an D4 hat ansprechen möchte, muss ich die SS Leitung auf Ausgang schalten? Oder wie wird das gemacht?
Hi >Wenn ich das Slave welches den CS an D4 hat ansprechen möchte, muss ich >die SS Leitung auf Ausgang schalten? >Oder wie wird das gemacht? Indem man die CS-Leitung des anzusprechenden Slaves auf L legt und alle anderen auf H (L-Aktives CS vorrausgesetzt). Alle CS-PINS sind als Ausgang zu konfigurieren. MfG Spess
