Messe ich mit meinem Multimeter einen Trafo + Brückengleichrichter aus, stellen sich mir ein paar Fragen zum angezeigten Messwert: Der Brückengleichrichter wird mit 300 Ohm an den "+ -" Anschlüssen belastet und es ist kein Glättungskondensator vorhanden. Direkt am Trafo (vor dem Gleichrichter) messe ich mit meinem Digital Multimeter eingestellt auf Wechselspannung, 7 Volt. Hinter dem Gleichrichter messe ich eingestellt auf Gleichspannung, 5 Volt. Nun versuche ich mir zu erklären wie das Multimeter auf 5 Volt kommt: 7 Volt effektiv * 1,414 = 9,9 Volt spitze. 9,9 Volt - 1,4 Volt Gleichrichter = 8,5 Volt pulsierende Gleichspannung. Da das Multimeter im Gleichspannungsbereich das Arithmetische Mittel (Gleichrichtwert?) anzeigt ist der Wert um den Faktor 0,6366 kleiner. 8,5 Volt * 0,6366 = 5,4 Volt Ob der Wert nun 5 oder 5,4 Volt hat mag an der Genauigkeit des billigen Multimeters liegen. Abgesehen davon ist meine Berechnung/Vermutung soweit Richtig? Besten Dank syn_error
Du hast Dir die Frage schon selbst beantwortet. Du hast keinen Glättungskondensator und damit eine pulsierende Gleichspannung. Daraus macht das Billig-Multimeter dann "irgendwas".
> Abgesehen davon ist meine Berechnung/Vermutung soweit Richtig? Richtig ist, daß dual slope Digitalmultimeter prinzipiell den MITTELWERT messen. Und weil bei Wechselspannung eben vom Instrument der EFFEKTIVwert angezeigt werden soll, wird im Wechselspannungsbereich der ermittelete Mittelwert mit 1.11 multipliziert angezeigt, das gilt zwar nur bei reinem Sinus, aber die bedienungsanleitung hat nichts anderes behauptet, wer es auch bei anderen SIgnalformen genauer haben will muss ein TrueRMS Messgerät kaufen. Und im Gleichspannungsmessbereich wird eben nicht multipliziert. http://de.wikipedia.org/wiki/Gleichrichtwert
Vielen Dank für die Erklärung, da macht das Messergebnis gleich viel mehr Sinn! 7 Volt eff. / 1,11 = 6,30 Volt Mittelwert - 1,3 Volt Gleichrichter = 5 Volt Wollte nun den Spannungsabfall einer Diode des Gleichrichters im betrieb messen jedoch kann ich nichts mit den angezeigten Werten anfangen: Im Gleichspannungsbereich des Multimeters messe ich von "~" nach "+" 2,5 Volt und im Wechselspannungsbereich ca. 3,8 Volt. Wie kann man sich die Messwerte Erklären?
