Hi, Hat jemand von euch Ahnung wo man einen leicht programmierbaren Mikrocontroller herbekommt? Habt ihr Vorschläge. Danke schon mal. Jan
was meinst du mit leicht programmierbar? es ist doch von der programmiersprache abhängig und nicht vom mikrocontroller.
Meinst du die Art wie er programmiert wird UV, seriell, parallel, welche Geräte man zusätzlich benötigt? Oder meinst du den Softwareaufwand, also z.B. die ganzen Initialisierungen bei Controllern, Fuses etc.
Hi, Was ich mit leicht programmierbar meine ist, dass der Hardware-Aufwand möglichst gering sein soll, man also kaum größeres Zubehör braucht und man ganz günstig vom Preis her weg kommt. Ansonsten wäre es noch ganz praktisch, wenn man sich beim Programmieren auf das wesentliche konzentrieren kann, also möglichst schnell ohne großes Drum Herum an das Problem treten kann. Evtl. einige praktische vorgefertigte Calls im MC. Der Microcontroller sollte aber Sensorenimpulse verarbeiten können und auch eigene Steuermöglichkeiten von Hardware bieten. Am Ende soll der Mikrocontroller das Herzstück eines vom Computer abgekapselten Systems sein. Ich hoffe ihr könnt mit helfen, Danke schon mal, Jan
zur programmierhardware: die meisten in system programmierbaren uC brauchen nur adapter aus ein paar wenigen billigen bauteilen, also da sollte sich was finden. beim avr reicht z.b schon ein parallel port stecker und ein paar widerstände aus. zur software: der vorteil von uC(und auch anderen) ist doch die flexibilität durch möglichst allgemein gehaltene befehle. die würde doch durch vorgefertigte komplexe befehle verloren gehen, den preis hoch treiben und nur von einer handvoll anwendungen verwendet werden. moderne entwicklungsumgebungen bieten aber meist recht komplexe vorgefertigte befehle, so dass man sich da bloss die richtige sprache und IDE aussuchen muss. so ungern ich es auch sage, wenn man möglichst weit weg von der hardware programmieren will wäre bei avr systemen bascom eine möglichkeit
Darüber gab es schon unzählige Diskussionen. -> Offtopic (=Forum für überflüssige Beiträge).
