Drehzahlsteürung Tischbohrmaschine Hallo, ich habe hier eine Tischbohrmaschine mit einer sehr einfachen Drehzahlregelung. 0-5000 U/min Im Grunde gehen zu einer Leiterplatte 10X10cm 2 adern (230V) hin, 2 Adern zum Motor und ein Drehzahlsensor mit drei Adern. Fotos könnte ich noch nachliefern. Auf der Leiterplatte gibt es einen Ein-Taster und einen Aus-Taster. Die Maschine ist nun kaputt, denn wenn man den Ein Taster drückt läuft der Motor für 1 Sekunde an und geht sofort wieder aus, erneutes Drücken bringt wieder nur 1 Sekunde Motorlauf. Jetzt meine Fragen: Hat jemand eine Idee was dort kaputt sein kann? Lässt sich diese Elektronik einfach ersetzen , vielleicht durch einen Dimmer? Könnte es sein das nur ein ganz bestimmtes Teil hier kaputt ist? Ist der komplette Neubau einer solchen Regelung machbar? Ich versuche alle notwendigen Daten wenn erforderlich nachzuliefern, habe die Maschine aber gerade nicht hier. Sorry. Vorab vielen Dank.
> Lässt sich diese Elektronik einfach ersetzen , > vielleicht durch einen Dimmer? Nein, der Motor ist tachogeregelt. Das kann ein Dimmer nicht. Schaltplan habe ich leider nicht, obwohl so ein Motor im Keller steht.. > Hat jemand eine Idee was dort kaputt sein kann? Normalerweise haben diese Motoren eine Wiederanlaufschutz/Unterspannungsabschaltung per Relais. Eventuell ist die dort elektronisch und defekt.
> Könnte es sein das nur ein ganz bestimmtes Teil hier kaputt ist? > Ist der komplette Neubau einer solchen Regelung machbar? Es koennte sein, dass der Drehzahlsensor oder die Leitung zu selbigem defekt ist. Dann laeuft der Motor an, weil aber keine Rueckmeldung ueber den Drehzahlwert oder eine falsche Rueckmeldung ueber zu hohe Drehzahl zurueckkommt, schaltet die Steuerung die Maschine ab. Kannst Du das Drehzahlsignal mal messen oder weisst Du zumindest, was dort ankommen sollte (Spannung, Pulse....)? Gruss Michael
