Einstieg in Herstellung von Platinen und Gehäusen
Gast #2678311
Moin
Ich würde gerne den Einstieg in die Welt der Mikrocontroller wagen. Dazu
hab ich mir auch schon die Programmierung näher angeschaut. Assembler
für AVR ist machbar.
Ich habe bereits lange mit Assembler und C am PC programmiert.
Allerdings habe ich von Elektronik keine Ahnung. Daher die Frage:
Wie baut/bestückt man KOSTENGÜNSTIG eigene Platinen und Gehäuse? Und wie
schwer ist das Feinlöten für einen Anfänger? Kann ich als Anfänger
überhaupt was einfaches Löten/bauen?
Bsp:
In Tierarztpraxen ist das Zählen von bestimmten Blutkörpertypen ein
gängiges Mittel der Diagnostik. Dabei betrachtet man einen Blutstropfen
unter dem Mikroskop und jemand anders macht eine Strichliste für die
verschiedenen Typen. Das müssen am Ende genau 100 insgesamt sein, was
schwierig ist.
Wenn ich eine mitdenkende Strichliste bauen will, die für jeden Typ
einen Knopf hat und bei 100 zu Zählen aufhört, abgesehen von der
Programmierung, wie mache ich das? Mit welchen Mitteln und ob überhaupt
schaffe ich das?
Wichtig: Ich bin noch Schüler. Eine 12€ Platine bedeutet bei mir 2
Stunden Glaswolle beim Ferienjob im Zwischenwände zu stopfen =D
Schon mal Danke
Viele Grüße
Joschua
Gast #2678341
guck mal zu Pollin.
Die haben dort Steckboards, einen Atmega8, Litze, LEDs, Taster.
Kann sein, dass du dafür nur 1,5 h Glaswolle stopfen musst. :)
Dann brauchst du am Anfang nicht löten...
Eine Platine kannst du erst ätzen und bestücken, wenn du die Schaltung
kennst. Guck dir mal das AVR Tutorial an, da wird beschrieben, wie du
LED, Taster usw. am Controller anschließt
Gast #2678385
für den anfang würde ich loch- oder streifenrasterplatinen zum löten
empfehlen. später wenn du einiges an elektronikgrundkenntnisse gesammelt
hast, dann kannst du dich auch an das ätzen von platinen wagen.
das wissen wie man ein uC beschaltet kannst du hier aus dem AVR-tutorial
entnehmen.
bei reichelt bekommst du auch das was du brauchst für ein fairen preis.
wichtig wäre dir mal eine liste mit werkzeugen und bauteile zu
erstellen, die du noch brauchst.
und tipps zum löten bekommst du reichlich auf youtube.
Gast #2678404
So lange man eine Gerät NUR EIN MAL aufbaut,
reicht oft eine Lochrasterplatine und ein Fertiggehäuse.
Es muß dazu weder eine speziell geätze Platine sein,
noch ein kundenspezifisches Spritzgussgehäuse.
> wie mache ich das?
Im wesentlichen 3 Möglichkeiten:
Fertiges Gerät nehmen (programmierbarer Taschenrechner bis PC)
Microcontroller nehmen, an ihn Display und Tasten anschliessen, und das
notwendige Programm auf einem PC erstellen und in den Microcontroller
rüberladen. Man kann da durchaus eine fertiges Board nehmen, wie
http://www.pollin.de/shop/dt/MTY5OTgxOTk-/Bausaetze_Module/Bausaetze/ATMEL_Evaluations_Board_Version_2_0_1_Bausatz.html
und ein Display anschliessen wie
http://www.pollin.de/shop/dt/MzE2OTc4OTk-/Bauelemente_Bauteile/Aktive_Bauelemente/Displays/LCD_Modul_POWERTIP_PC1602_E.html
Aus nicht-programmierbaren Bauteilen aufbauen, wie CD40110, wenn wir
dort 3 Zähler mit 2-stelliger Anzeige und 1 Zähler bis 100 für die Summe
aufbauen wollen, braucht man wohl 9 Chips, die man entsprechend dem
Datenblatt verdrahten muß. Hier für 1 mal zählen bis 99:
  +++++++---+++++++--GND
  |||||||   |||||||K
  DDDDDDD   DDDDDDD  <- LED der Common Anode 7-Segment Anzeige
  |||||||   |||||||A
  RRRRRRR   RRRRRRR  <- passender VCC
  |||||||   ||||||| Vorwiderstand  |
  |||||||   |||||||               4k7
 +-------+ +-------+ CD40106       |
 |CD40110|-|CD40110|--o<|--+--47k--+
   |         |            47n  Taster hochzählen +1
   |         |            GND     GND
   +---------+--------o<|-- (wie oben) Rücksetzen
