Hallo!
Kann ich mit der scanf Funktion auch unsigned char(0-255) Werte
einlesen?
Ich habe es bisher nur für char Werte geschafft.
uint8_t temp2[MESSAGE_LENGTH];
scanf_P(PSTR("%s"),&temp2);
Ich möchte Nachrichten nicht im Klartext übertragen, sondern den vollen
Zahlenvorrat nutzen. Eine Nachricht wie z.B. FF FF FA soll auch so in
temp2 abgelegt werden.
Kontroller: ATXMEGA 128
Avr Studio 5.1
Freue mich über jeden Rat...
Viele Grüße
int scanf ( const char * format, ... ); Format specifiers: http://www.cplusplus.com/reference/clibrary/cstdio/scanf/
Sebastian W. schrieb: > uint8_t temp2[MESSAGE_LENGTH]; > scanf_P(PSTR("%s"),&temp2); > > Ich möchte Nachrichten nicht im Klartext übertragen, sondern den vollen > Zahlenvorrat nutzen. Eine Nachricht wie z.B. FF FF FA soll auch so in > temp2 abgelegt werden. wozu brauchst du dann scanf? Die Bytes die übertragen werden sind dann schon deine Bytes. Da ist dann nichts mehr mit Texten. Und wo keine Texte, muss auch nichts konvertiert werden.
Erstmal Danke für die schnelle Rückmeldung... "Die Bytes die übertragen werden sind dann schon deine Bytes. Da ist dann nichts mehr mit Texten. Und wo keine Texte, muss auch nichts konvertiert werden." --> Ja sehe ich genau so, konvertieren will ich auch gar nicht. Ich möchte z.b. FF übertragen aber alles über 128 wird halt nicht übertragen. Vermute das hat was mit char Wertebereich zusammen obwohl ich ja eigenlich nur unsigned char verwende... Habe auch schon durch formatierungszeichen versucht die ausgabe als unsigned char zu erzwingen klappte aber nicht. Was mache ich falsch?
Bernhard Spitzer schrieb: > getchar() verwenden?? Hallo, hab ich gerade mal ausprobiert.... komischer weise funktioniert nur die scanf_p Funktion, aber halt nur bis 128. Ich vermute das irgendwo anders der Fehler liegt.. Habe den Fifo und stdio von open_mcp im gebrauch.....
