Hallo Leute Ich versuche mein uC den AT91 Ethernetfähig zu machen. Als OS läuft Ecos habe es auch konfiguriert das es mit dem TCP/IP Stack harmonisiert. Das Problem liegt aber noch in der Initialisierung des Ethernet MAC Controller in meinem uC und die anbindung an mein PHY Baustein welches ein Integrated Switch Baustein ist. Der Switch hat mehrere PHY aber ich verwende nur einen. Angesprochen soll der PHY Baustein über das MII des uC. Meine Frage wie Initialisert man einen EMAC den richtig welche Register müssen gesetzt geprüft werden? Im Datasheet steht ja nicht gerade viel drinnen. Was ich bisher gemacht habe war es die beiden PHY Identifier des Switch Bausteins auszulesen und den Clock für den EMAC einzustellen. Funktionen wie READ/Write PHY sind bereits implementiert. Jedoch fehlt noch das gesamt verständis und der ablauf des Datenverkehrs über dei Funktionen. Weitere Funktionen wie HRDWR_start, HRDWR_stop, HRDWR_control, HRDWR_can_send HRDWR_send, HRDWR_recv, HRDWR_deliver, HRDWR_poll, HRDWR_int_vector sind vom generischen Treiber von Ecos gegeben müssen aber noch mit legen gefüllt werden. Mein TCP/IP Stack der die Initialisierung des EMAC startet kann nicht Initialisiert werden sollange die EMAC Init nicht erfolgreich war. Würde mich auf ein paar Ratschläge echt freuen Grüße Mike
