juten moin liebe Leut, ein Bekannter von mir hat folgende Fragestellung, ich zitiere: "Aufgabe ist es, serielle Signale mittels USB in eine Tabellenkalkulation einzulesen. Das grösste Problem ist m.E. das Einlesen unidirektionaler, serieller Signale und deren feste Zuordnung zu einer definierten Spalte oder Zeile(Excel)." soviel zu meinem Bekannten. Er betreut Messgeräte, die bis dato eine serielle Schnittstelle haben, über die Sie die Daten an einen herkömmlichen PC senden. Dort läuft ein Programm, dass die Daten in die definierten Zeilen oder Spalten einträgt. Da immer mehr PC´s seiner Kunden eine USB-Anschluss haben, möchte er jetzt an den seriellen Ausgängen des Messgerätes ein Adapter auf USB installieren. Soviel zur Problemstellung. Meine Frage: Geht das überhaupt? Sie diese Seriell-USB-Adapter in der Lage Handshakes zu machen? Das ist ja m. E. erforderlich oder nicht? Kann mir einer irgendwelche Quellen oder Infos zu diesem Thema geben? Wo muss ich ansetzen? besten dank im vorraus peterle
Hallo Peter Ich bin nicht ganz sicher aber es müsste gehen. So ein USB-Seriell-Adapter kostet ja nicht so wahnsinnig viel. Auf einen und steuere ihn an dann siehst du obs geht. Gruss Es kommt bald der Weihnachtsmann
Sowas gibt es recht preiswert. Wenn das Programm die entsprechende Schnittstelle direkt abfragen kann wüsste ich nicht warum das nicht gehen sollte. Hier ein passendes Produkt : http://klumpp-edv.de/d_12991083_VALUE_Konverter_USB___parallel___seriell2657.htm
Zum Hardware Part kann ich dir den FT232BM von FTDI empfehlen, der dient als Konverter zwischen USB und serieller Schnittstelle. Den habe ich erst vor kurzem selbst verwendet und bin recht glücklich damit. www.ftdichip.com Der Chip ist meines Wissens auch in vielen Adapterkabeln, die man kaufen kann. Eine einfache, ausführliche Beschreibung gibts auch unter http://www.voti.nl/usb-1/index.html Da kannst du die Schaltung nachbauen oder gleich das Kit kaufen. Ist mit ca. 17 Euro ganz ok! lg Andi
