Hallo, im Prinzip wie die "normalen" bekannten Stiftleisten (z. B. R: SL 1X40G 2,54), nur dass beiderseits die Kontakte so lang sind, dass man beiderseits einstecken kann. Z. B. finden sich diese auf dem stm32vl discovery, auf dem folgenden Bild kann man diese erkennen: http://4.bp.blogspot.com/-gjDrVjOp1kU/TxoBHjvg8NI/AAAAAAAAALM/Q6zvK35uzvE/s1600/20120121_005358.jpg Die Kontake stehen "oben" ca. 0,4mm über. Das kann auch gerne 0,6 oder 0,7mm sein. Nach "unten" ist es die normale Länge wie bei den Standardteilen. Die sind deshalb praktisch, weil man Platinen "nach unten" einstecken kann, gleichzeitig aber auch "von oben" mit Crimp-Steckern etc. die Signale abgreifen kann. Danke Ciao Roland
Verschoben durch Admin
Danke Dir für den Hinweis, habe inzwischen ein paar bestellt. Im Thread Beitrag "[S]Quelle für Buchsenleisten mit langen Pins" geht es zwar um Buchsenleisten, aber hier wurde http://www.mpe-connector.de/ erwähnt, die führen ähnliches.
