Hallo Ich habe ein Problem, und zwar habe ich meinen GuruPlug (http://www.globalscaletechnologies.com/t-guruplugdetails.aspx, Sheeva ARM Cpu) zerschossen (der UBoot). Ich habe jedoch das JTag-Modul mit welchem das Flashen funktionieren sollte. Nun sind aber mehrere Versuche fehlgeschlagen, was (wie ich durch Recherche herausgefunden habe) sehr wahrscheinlich am timing liegt. Also das Flashen funktioniert nur in den ersten 400ms oder so, in welchen der Prozessor in den halt-Zustand gebracht werden muss. Was also funktionieren sollte ist Reset gedrückt halten und loslassen wenn auch das Flashen gestartet wird, aber da ist es natürlich eher zufällig ob das Timing dann stimmt. Nun zu meiner Frage: Wie wird das Flashen normalerweise gemacht? Gibt es dafür hardware welche den Reset/Start des prozessors übernimmt und somit in den halt-Zustand bringt? Wäre es möglich Hardware zum bestehenden JTag-Modul zu bauen? Hoffe jemand hat ne idee...
Update: Hab herausgefunden dass es die Hardware ist... mehr hier: https://www.newit.co.uk/forum/index.php/topic,3332.0.html mfg
