Hallo! Keine Hanung, wenn ich dazu fragen soll, also mal ein Versuch hier: Ih habe eine IDE Platte gekauft: WD 800JB. Eine 80GB Platte von Western Digital. Diese sollte in ein IDE-BAy und dann in einen 19" Servergehäuse., Leider passt die Platte nicht in das Bay, weil der Stromstecker zu weit ausßen ist, bzw., weil der Abstand zwsichen 40pol IDe Anschluss und Stromstecker zu groß ist! Alle anderen Platten die ich auftreiben konnte passen. Nur die WD ist anders bemaßt. Frage: Sind die Abstände der Steker und Positionen der Bohrlöcher nicht satndardisiert für 3,5" IDE Laufwerke? Ist die WD Platte ein Produktionsfehler? Fällt in einem "normalen" PC ja nicht auf, da dort die Kabel eh fliegend sind. MfG Sebastian
"Ist die WD Platte ein Produktionsfehler" Jau, die alle Platten die an ungraden Wochentagen gebaut werden haben den Stecker immer 3 mm nach links versetzt ... ... oder wie meinst du das mit "Produktionsfehler" ?
Hm, also ich kann mir nicht so recht vorstellen was das Problem ist auch habe ich keine Ahnung, was ein IDE-Bay ist. Aber geh mal besser davon aus, daß dieses Bay ein Produktionsfehler hat. Kannst ja mal ein Foto hier reinstellen. Thorsten
Nein, dass Bay ist ok. Andere Platten passen. Wenn man die WD Platte über eine andere legt, sieht man, dass der 40 pin Anschluss versetzt ist. @Thorsten: IDE-Bay: Ein "Blechding" mit Führunggscheinen, in das eine Platte geschraube wird. Das Bay enthält zur Platte hin den normalen IDE Stecker und ein 5,1/4 Zoll Stromstecker und zur Seite des Rechners einen proprietären Port, wo Daten&Strom zusammen durcheghen. Der Sinn des ganzen: An einem im Rack eingebauten Server, kann man die Platten dann ohne den Rechner zu öffnen oder rumschrauben zu müssen rausziehen um sie zu ersetzen. Ich habe die Platte jetzt zurück geschickt. Sind denn die Positionen der Stecker und Bophrungen bei 3,5" IDE Geräten irgendwo spezifiziert? Ist das Teil der ATA Spec, oder wo findet man da was? MfG Sebastian
