Hallo! Ich habe ein ärgerliches Problem mit meinem USB-Stick: Ich habe Win98 auf dem Rechner und den Treiber diverse Male installiert, leider wird er nicht erkannt. Im Geräte Manager erscheint das Gerät immer nur mit gelbem Fragezeichen, kann ansonsten nicht auf das gerät zugreifen. Der Stick ist in Ordnung, funktioniert bei WinXP super... Ich hoffe ihr könnt mir helfen!! Danke im Voraus, Elanor
Ich glaube bei win9x braucht man noch USB-Treiber Google hilft weiter
Richt für mich verdächtig nach Filesystem. Hast du den Stick zufällig unter XP Formatiert oder Partitioniert ?
Ich habe den ganz neu gekauft, bei XP habe ich nur eine Datei raufgespielt,sonst nichts. für Win98 habe ich den Treiber bereits installiert. Ab und zu meldet er inzwischen sogar einen "Ausnhamefehler".
riecht für mich eher nach win98-kann-nicht-wirklich-usb... funktioniert denn der usb port sonst einwandfrei? mit anderen usb mass storage devices?
der Usb-stick hat auf dem Rechner ja schon mal funktioniert- problemlos, auch der usb port ist soweit in Ordnung, das ist ja das komische...???
Schließ den Stick mal direkt an, nicht an ein USB Hub oder so was. Dann habe ich noch 2 links hier, die kannst du mal ausprobieren, aber vorher würde ich das USB root hub im abgesicherten Modus deinstallieren und dann neu booten und erkennen lassen. http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;299264&Product=winme http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;en-us;263218&Product=w98
