Hallo, es geht um den phasenkorrekten PWM Mode bei einem ATmega 8515. Warum bezeichnet man diesen Modus als phasenkorrekt bzw. warum bezeichnet man den Fast PWM Mode als Phaseninkorrekt bei Änderung des Duty Cycles? Mir ist klar das Fast PWM eine unsymmetrisches PWM Signal erzeugt und der phasenkorrekte Mode ein symmetrisches PWM Signal! Aber wie wird jetzt hier in diesem Kontext eine Phasenverschiebung definiert? Geht es hierbei einfach darum das sich der Mitte des PWM Signals verschiebt? Gruß
ja. Wenn du immer mit dem gleichen PWM-Wert arbeitest, merkt man keinen Unterschied. Aber wenn du zwischen verschiedenen Werten wechselst, dann verschiebt sich bei der nicht phasenkorrekten Variante der Schwerpunkt des On-Teils ebenso wie der des Off-Teils, und damit die Phase. Je nach Anwendung kann das stören.
