Pins am Mikrokontroller kaput?
Gast #2681367
Hallo
Ich will an meinem Atmega16 alle Pins an PORTC auf 0 setzten aber es
funktioniert nicht! Hab folgendes Programm drauf:
#include <avr/io.h>
int main(void)
    DDRC = 0xFF;
    PORTC = 0x00;
    while(1) {}
Kann man ja eigentlich nichts falsch machen... Aber die Pins 2-5 liegen
immer noch auf VCC!? An was kann das liegen? Hab zuvor mit dem
Mikrocontroller Analog - Digital Converter verwendet und den Timer...
Im Datenblatt haben die Pins noch folgende Bezeichnungen:
PC2 = TCK
PC3 = TMS
PC4 = TDO
PC5 = TDI
Hoffe ihr könnt mir helfen!
#2681372
[spot an]Das soll es so etwas wie eine JTAG Interface geben ![spot aus]
Das kannst Du per Fuse-Bits abschalten, dann klappt das auch mit den
Pins.
Port C (PC7..PC0)
Port C is an 8-bit bi-directional I/O port with internal pull-up
resistors (selected for each bit). The Port C output buffers have
symmetrical drive characteristics with both high sink and source
capability. As inputs, Port C pins that are externally pulled low will
source current if the pull-up resistors are activated.
The Port C pins are tri-stated when a reset condition becomes active,
even if the clock is not running. If the JTAG interface is enabled, the
pull-up resistors on pins PC5(TDI), PC3(TMS) and PC2(TCK) will be
activated even if a reset occurs.
Port C also serves the functions of the JTAG interface and other special
features of the ATmega16 as listed on page 61.
Gast #2681374
:D das wars schon... Habs abgeschaltet und jetzt gehts! Was bedeutet das
jetzt wenn der aus is? Dann kann ich meinen Mikrocontroller nicht mehr
über JTag programmieren/debuggen bis ichs wieder umstelle?
Gast #2681375
schau doch mal ins Datenblatt seite 61.
Port C Pins Alternate Functions
PC5 TDI (JTAG Test Data In)
PC4 TDO (JTAG Test Data Out)
PC3 TMS (JTAG Test Mode Select)
PC2 TCK (JTAG Test Clock)
JTAG abschalten sollte helfen.
