Hallo, Ich wollte mir neulich bei Pollin ein Netzteil kaufen das hatte so 24V mit 4A. Leider ist das Netzteil heute wo ich bestellen wollte nicht mehr Lieferbar. Schade eigentlich. Nun habe ich hier zuhause noch ATX-Netzteile rumfliegen, die ja bei 12V so ~8-10A geben. Kann man mittels eines Spannungsverdopplers (Gibt es das?) aus den 12V -> 24V machen mit mindestens 4,5A? Ich habe da noch nie etwas in der richtung gemacht, deswegen währe ich euch sehr Dankbar für Schaltpläne und Hilfen. MFG MS
Man kann... effizient ist es aber nicht. Und komm blos nicht auf die Idee, zwei parallel zu schalten, bei allen ATX-PSUs ist die Masse auf Erde. Ausserdem mögen diese PSUs es nicht, wenn nur eine Spannung belastet ist. Die Spannung wird dann nicht sauber geregelt. Ich empfehle dir, ein anständiges Nt zu kaufen, dass dann auch geprüft ist. Tipp: Manchmal geben Notebook NTs 24V bei ca 4A raus. Gruss, Patrick
Das hier wäre was für Dich: http://www.reichelt.de/Schaltnetzteile-Case-geschlossen/SNT-MW100-24/3//index.html?ACTION=3&GROUPID=4959&ARTICLE=57489&SHOW=1&START=0&OFFSET=500& Wenn dir 4.5A bei 24V nicht reichen, gibts dort auch größere, mit bis zu 20A bei 24V. Die Teile sind kurzschlussfest und gegen Überlast geschützt. Besser ist das. fchk
