Compiler Abstraction
Gast #2681600
es gibt einen ähnlichen Begriff HAL (Hardware Abstraction Layer) den man
gewöhnlich nur bei Betriebssystemen findet. Dieser HAL gewährleistet
dass man Programme (einfach gesagt) unabhängig von der im Rechner
eingebauten Hardware schreiben kann.
Bei Embedded Systemen, die ja meist kein Betriebssystem haben, ist es
nicht so einfach quasi hardwareunabhängige Programme, vielleicht sogar
für verschiedenen CPUs, zu schreiben.
Hier kommen dann bestimmte Compiler/Linker zu Hilfe.
Gibt man hier z.B. die verwendete CPU an dann weiss der Compiler von
sich aus wie er das Programm in einen lauffähigen Code übersetzten muss,
welche Startup-Files er einbinden muss, welche Bibliothek er verwendet
und so weiter.
Diese Compiler stellen auch Techniken (Makros, defines usw.) zur
Verfügung um diese Fähigkeit selber weiter auszubauen etc.
Kurz gesagt, diese Compiler/Linker abstrahieren !!!
Gast #2704769
Die Compiler Abstraction abstrahiert die Implementierung von
verschiedenen Compilern. Dabei geht es nicht (wie von Stefan ++
vermutet) darum, jede Software hardwareunabhängig zu machen (bei
Hardwaretreibern meist unmöglich), sondern darum ein Softwaremodul mit
verschiedenen (für eine bestimmte Zielplatform erhältlichen) Compilern
compilieren zu können.
Bei AUTOSAR findest Du eine Spec für eine Compiler Abstraction, da sind
auch Beispiele drin:
http://www.autosar.org/index.php?p=3&up=1&uup=2&uuup=7&uuuup=0&uuuuup=0
Dabei werden keine 'neuen' Makros definiert, sondern durch einen Satz
von Makros werden bestimmte Compiler-Spezifika berücksichtigt, z.B. die
Reichweite von Pointern/ Memory Mapping (Stichwort: Paging) oder die
Reihenfolge von Compiler-Keywords. Am deutlichsten zeigt sich dieser
Unterschied wohl bei den Compilern von Freescale und Cosmic für die S12*
Platform...
Kurzes Beispiel, wie das in der Software aussieht:
- ohne Compiler Abstraction:
uint8 MeineVariable;
uint8 MeineFunktion(uint16 Parameter);
- mit Compiler Abstraction (AUTOSAR Style):
VAR(uint8, MY_VARS) MeineVariable;
FUNC(uint8, MY_CODE) MeineFunktion(uint16 Parameter);
