Hallo zusammen Ich versuche einen Atmega88 mit dem AVR Studio 6 in Assembler zu programmieren. Bis jetzt klappt soweit auch alles, aber beim zuweisen des Timers kommt immer eine Fehlermeldung. .NOLIST .include "m88def.inc" .LIST ... ;Timer0 Einstellung LDI Temp, 1<<CS02 | 0<<CS01 | 1<<CS00 ; Timer0 einstellen OUT TCCR0B, Temp ; "" LDI Temp, 1<<TOIE0 ; Timer0 Überlauf aktiviert OUT TIMSK0, Temp ; "" ... Fehler 1: Operand 1 out of range: 0x6e Der Fehler bezieht sich auf die letzte Zeile (OUT TIMSK0, Temp) Ich kann mir nicht helfen, sind genau die Angaben wie im Datenblatt. Ist eventuell die include-Datei falsch oder defekt? Auf welche wird genau verwiesen? Ich hab mal geschaut, wenn ich auf dem PC danach suche findet der einige ;) MfG
Cool danke jetzt gehts :) Seid wann ist das denn so? Hab das früher auch so mit dem Atmega8 programmiert und da hat das mit dem OUT immer bestens funktioniert. Für was brauhc ich dann noch den OUT - Befehl, wenn ich das mit dem STS machen kann? MfG
Hi Mit dem OUT-Befehl (1 Word) kannst du nur einen bestimmten Adressbereich ansprechen. Beim ATMega8 liegen alle IO-Adressen innerhalb dieses Bereichs. Beim ATMega88 nicht mehr. Und die Adressen werden dann mit STS (2 Word) angesprochen. MfG Spess
