Hallo, ich fahre schon seit mehreren Jahren Mountainbike und ich dachte es wäre ganz nützlich einen automatisierten Zeitmesser zu haben. Funktionsweise : Man setzt 2 Punkte fest -> Punkt A und Punkt B => Sobald man Punkt A erreicht misst er die Zeit bis man Punkt B erreicht. Jetzt ist nur die Frage wie ich es am besten mache. Ist Gps genau genug sodass es auch im Wald funktionieren würde ? Welche alternative habe ich zu GPS ? Vielleicht platziere ich einfach zwei Sender -> einen bei Punkt A und Punkt B. Ich selber habe einen Empfänger. Naja egal wie würdet ihr es machen ? Außerdem habe ich noch nie wirklich mit Microcontrollern gearbeitet, außer ein wenig an meiner Univesität. (Assembler etc) Ich habe ein paar nützliche Kits gefunden wie zB Arduino , Gadgeteer oder Tinkerforge. Am liebsten wäre es mir wenn ich es in Java / C# programmieren könnte. Außerdem möchte ich ein standalone Modul haben dh ich brauche den PC nur um es zu programmieren, danach soll es autonom sein. Board , Akku , Display , GPS sowas in der Richtung. Was würdet ihr mir empfehlen ?
maikklein schrieb: > Man setzt 2 Punkte fest -> Punkt A und Punkt B > => Sobald man Punkt A erreicht misst er die Zeit bis man Punkt B > erreicht. Mit Armbanduhr und Kopf geht das auch.
Wenn das mit einer Armbanduhr gehen würde, dann hätte ich wohl kaum hier im Forum gefragt oder ? Ich fahre Downhill, da kannst du nicht einfach einen Knopf drücken.
Timeshifter schrieb: > Am liebsten wäre es mir wenn ich es in Java / C# programmieren könnte. Hast Du ein Smartphone? Falls Du dafür keine entsprechende App finden solltest, kannst Du Dich in Java austoben und das auch (ganz ohne löten) anderen anbieten.
java/c# kannst du schonmal vergessen ;) C, ASM, BASIC ist eher das was dukönnen musst.. btw. brauchst du die zeit wirklich LIVE am bike oder nur nacher zuhause ?
Nein live brauche ich die Daten nicht. Ich dachte ich speicher sie auf eine sd. Vielleicht könnte ich die Daten dann auch per Bluetooth auf mein Android übertragen. Oder ich benutze einfach ein Display um zu schauen ob es auch auch wirklich funktionert hat.
Wax spricht gegen die GPS-Tachos, die die Position mitprotokollieren? Bei meinem Garmin-Modell kann ich später noch sehen, wann ich wo war. Die Dinger sind zwar etwas teurer, aber bevor man selber etwas kompaktes und wasserdichtes entwickelt hat, kann man diese Zeit schon für das Training verwenden.
PittyJ schrieb: > Wax spricht gegen die GPS-Tachos, die die Position mitprotokollieren? > Bei meinem Garmin-Modell kann ich später noch sehen, wann ich wo war. > Die Dinger sind zwar etwas teurer, aber bevor man selber etwas kompaktes > und wasserdichtes entwickelt hat, kann man diese Zeit schon für das > Training verwenden. Ja das sieht ganz interessant aus. Habe gerade einen gefunden mit dem man die Daten auch per Bluetooth versenden kann. Wie genau ist denn GPS ?
maikklein schrieb: > Wie genau ist denn GPS ? Das kommt drauf an. Stand alone: 5 m mit EGNOSS: 2 m mit Referenzstation: 1 cm Ist "Downhill" eigendlich das gleiche wie "Bergab"? ;-)
Michael schrieb: > maikklein schrieb: >> Wie genau ist denn GPS ? > Das kommt drauf an. > Stand alone: 5 m > mit EGNOSS: 2 m > mit Referenzstation: 1 cm > > Ist "Downhill" eigendlich das gleiche wie "Bergab"? ;-) Okay , jetzt muss ich nur noch einen gps logger mit WAAS / EGNOSS finden. Ich denke ~2m sollte in Ordnung gehen. Danke :) Das ist Bergab. http://www.youtube.com/watch?v=EqYgAX6D43Q
