Hallo kennt jemand einen Contoller der 8051 Faimile welcher einen WatchDog hat und den es auch in ISIS gibt ? habe 80515 / 80535 gefunden die gibt es aber bei mir in ISIS_Win7_V7_1SP2 nicht :( Außerdem wie wird den der WD überhaupt zurückgesetzt? soll man da eine funktion() schreiben die den timer zurücksetzt ? zB. so: upA(); reset_wd(); upB(); reset_wd(); und falls das programm zu lange braucht wird ein interrupt ausgelöst und resetet auf 000h oder verstehe ich es falsch ?
Andreas schrieb: > Hallo kennt jemand einen Contoller der 8051 Faimile welcher einen > WatchDog hat und den es auch in ISIS gibt ? habe 80515 / 80535 gefunden > die gibt es aber bei mir in ISIS_Win7_V7_1SP2 nicht :( Außerdem wie > wird den der WD überhaupt zurückgesetzt? Ich kenne ISIS nicht, aber viele der neueren 8051 kompatiblen Controller haben einen Watchdog schon integriert. Ich arbeite zur Zeit hauptsächlich mit den LPC900, welche ebenfalls einen Watchdog haben. > soll man da eine funktion() schreiben die den timer zurücksetzt ? > zB. so: > > upA(); > reset_wd(); > upB(); > reset_wd(); > > und falls das programm zu lange braucht wird ein interrupt ausgelöst > und resetet auf 000h oder verstehe ich es falsch ? Das siehst du genau richtig. :) Ciao, Rainer
Andreas schrieb: > LPC900 passt nicht brauche es für die schule deswegen muss einer aus der > 8051 familie sein :( Hättest Du Dir die Mühe gemacht, dem Tipp zu folgen, wäre Dir möglicherweise aufgefallen, dass in den LPC900 ein 8051-Kern drin ist. Die Jugend von heute ... schlimm. Zu dumm zum googeln. fchk
AT89C51RA2-RD2, ED2, AT89C5131, T89C51CC01 und viele andere haben einen Watchdog. Wenn ISIS der Schaltplaneditor von Proteus sein soll, dann solltest Du zu allererst mal lernen, wie man Schaltplansymbole erstellt oder ändert...
