Bascom -> Atmega -> SRAM
Gast #2682676
Ich hab folgende Daten:
Statischer RAM-Baustein
DIL 32 512Kx8 55ns
512 kb  * 8       =  4096   KB
4096 kb / 1024       =  4     MB
4096 kb  * 1024       = 4194304   Byte
4194304 * 8      = 33554432  Bit
Dann hab ich mir mal das Datenblatt angeguckt:
http://www.reichelt.de/index.html?;ACTION=7;LA=3;OPEN=0;INDEX=0;FILENAME=A200%252F628512-55%2524%2523SAM.pdf;SID=10T7gNE38AAAIAAFJ6prQ099e4b67f6c4671cd7b2118b4b6c0ea0
wenn der Link nicht geht...ist die Artikelnummer 628512-55 bei reichelt.
Also ich komme auf folgendes:
Zeilenadressen "ROW"      = A0 - A9  10 Stück
Spaltenadressen "COLUMN"   = A10 - A18  9 Stück
Auswahl Speicherbereich   = I/0 1 - I/O 8  8 Bänke
$xramstart       = &H2200
'fürMega256, dann hat er also 8704 / 1024 = 8 kbyte eigenen SRAM?
'also die eigene SRAM Größe des jeweiligen Atmega aus dem Datenblatt
entnehmen, so dass er ab dort den externen RAM verwendet?
$xramsize       = &H1000   '4096 kbyte bei dem von mir verwendeten SRAM?
Dim sram_array(4194304) As Xram Byte
Also in dem Datenblatt steht eigendlich nur zu den Zeiten für schreiben
bzw. lesen...für die unteren Angaben irgendwie garnichts.
das war bei der bascom hilfe gestanden:
Config
Xram = 3port ,
Sdbus = 4 ,
Sdcol = 10 ,
Sdcas = 3 ,
Sdrow = 12 ,
Refresh = 500 ,
Initdelay = 3200 ,
Modedelay = 2 ,
Rowcycledelay = 7 ,
Rowprechargedelay = 7 ,
Wrdelay = 1 ,
Esrdelay = 7 ,
Rowcoldelay = 7 ,
Modesel3 = Sdram ,
Adrsize3 = 8m ,
Baseadr3 = &H0000
wie muß ich meine eigene Config gestalten?
Mode        = 4PORT
sdbus        = 8
sdcol        = 9 ?
sdrow        = 10 ?
refresh        =
initdelay      =
modedelay      =
rowcycledelay      =
rowprechargedelay    =
esrdelay      =
rowcoldelay      =
modeselX      =
adrsize3      = 4M
baseadr3      = &H0000  "die erste Adresse beginnt bei 0"
Die andere Frage wäre...wie muß ich die Atmega Pins konfigurieren?
Wäre echt nett wenn mir jemand ein bischen helfen könnte.
Zum Thema sram gibts nix brauchbares wenn man es unter googel sucht.
Cu halli_hallo
Gast #2682679
fehler
I/O ist doch der Datenbus oder??? der aus 8 Pins besteht .
wie werden aber die 8 Bänke angesprochen?
Geschieht dies nur mit Zeilen u. Spalten?
#2682820
der Ram ist Byte-organisiert, es wird also immer ein Byte angesprochen.
Die Daten gehen in I/O raus bzw. raus.
Die Jeweilge Adresse liegt an A0 - A18.
2 hoch 19 ist 524288, also 512kByte.
Das der Chip intern in irgendwelche Blöcke, Spalten, Zeilen usw.
organisiert ist bei einem SRAM für den Nutzer völlig egal.
Wie man in Bascom mit einem SRAM umgeht, der irgendwo an einen AVR
hängt, kann ich Dir allerdings nicht sagen.
Wenn es um das XMEM-Interface eines 8-Bit AVR geht, gibt das Datenblatt
des AVR dazu Auskunft.
Gruß aus Berlin
Michael
