Guten Abend, ich bin gerade auf kriegsfuß mit meinem dragon... habe schon versucht mir mit google und forum weiter zu helfen, aber konnte mein problem nicht finden / lösen... folgender sachverhalt: dragon war per jtag mit einem atmega64 verbunden und das programmieren / fuses setzen funktionierte jetzt seit mehreren wochen problemlos... nun aber, nach einschalten der versorgungsspannung des atmegas hatte ich plötzlich einen kurzschluss auf dem board... spannungswandler wurde heiß... atmega lief natürlich auch nicht an, da spannung zusammenbrach... also mal alles abgesteckt, und siehe da, der atmega läuft wieder... nach und nach wieder alles ran, läuft alles problemlos, bis zu dem moment in dem ich den dragon anstecke, dann ist wieder alles tot nun habe ich mit einem atmega32 auf einem steckboard schnell mal versucht den dragon zu testen, die tagetspannung wird sowohl per jtag als auch isp richtig gelesen aber z.b. fuses auslesen klappt nicht der dragon zieht knappe 100 mA (das ist gefühlt doch etwas viel oder) vom netzteil das die schaltung versorgt, aber der kurzschluss tritt nicht auf die usb kommunikation mit dem avr studio funktioniert, auch ein firmwareupdate ist möglich im idle leuchtet die äußere led rot die led welche näher am usb anschluss ist grün gehe ich auf das avr programming tool leuchtet nur noch die led näher am usb anschluss grün die äußere led geht aus beim versuch die device id auszulesen blinkt diese jedoch kurz grün als fehlermeldung bekomme ich folgendes: Unable to enter programming mode. Verify interface settings, target power and connections to the target device. Timestamp: 2012-05-20 01:51:48.209 Severity: ERROR ComponentId: 20100 StatusCode: 1 ModuleName: TCF (TCF command: Device:startSession failed.) JTAGID not valid. Debugger command enterProgMode failed. wieder zurück am atmega 64 tritt das kurzschlussverhalten auf also, muss es wohl den controller erwischt haben und dieser hat mir dadurch wohl den dragon beschädigt... so meine vermutung ich kann optisch keine defekten bauteile auf dem dragon erkennen nun die frage ob jemand mit dieser fehlerbeschreibung etwas anfangen kann? oder evtl. weiß jemand welches teil es erwischt hat? bzw. was ich versuchen könnte um dem fehler auf die schliche zu kommen? schon mal vielen dank eine schöne nacht! Thomas
Er liegt/lag nicht zufällig auf dem leitfähigen Schaumstoff, der angeblich sinnvollerweise als Polsterung mitgeliefert wird?
nönö, erste aktion nachem ich das teil bekommen habe war es in sauberes gehäuse zu verfrachten... ist aber schon paar jahre her :-P lag seitdem meist rum und funktionierte jetzt wochenlang problemlos... :-( es ist die version mit den befestigungslöchern... wie gesagt, das problem trat erstmalig auf, nachdem ich die verorgungsspannung der schaltung wieder einschaltete... so wie ich es die letzten gefühlten 1000 mal gemacht hab die letzten wochen...
Schau in die naheliegenste Seite: http://www.mikrocontroller.net/articles/AVR_In_System_Programmer#Atmel_AVR_Dragon_2 und vorallem in die, darauf durch einen Link verwiesene, page von Nard Awater Hans Peter
hallo, danke für den hinweis, die seite kenne ich bereits, dort wird aber nur gezeigt, wie man einen gegrillten spannungswandler ersetzten kann wenn ich das richtig sehe und ich denke nicht dass dieser hinüber ist, da usb seitig ja alles bestens funktioniert...
Mal auf dieser Seite hier das obere gelesen? http://www.aplomb.nl/TechStuff/Dragon/Dragon.html#Halfschaal
