Hallo Forum, bin neu hier und wollte mir mal die Mikrocontroller-Welt etwas näher anschauen :) Habe mich hierfür bereits für die AVR Atmel Microcontroller entschieden und das Evaluationsboard mit Zubehör (RFM12 Funkmodul für eine erste Anwendung, RS232Kabel gekauft). Nun sind aber immer noch 2 Fragen bei mir offen, die ich leider nicht wirklich beantworten kann: 1.) Ist das AVR Evaluationsboard von Pollin mit 9V AC zu betreiben, oder genügt hier eine 9V Batterie? In der Gebrauchsanleitung steht 9V AC, aber hinter dem Spannungseingang ist ein Gleichrichter im Schaltplan zu finden. Auch unter http://www.mikrocontroller.net/articles/Pollin_Funk-AVR-Evaluationsboard wird von Gleichspannung gesprochen. DC geht also, oder? 2.) Ich habe nun schon diverse Webseiten aufgesucht und herausgefunden, dass laut Allgemeinzuteilung die 433MHz frei für meine Anwendungen sind (für GER; weiß jemand über AUT Bescheid?). Ich weiß, dass ich hier aber mit Störungen rechnen muss. Die 866MHz unterliegen ja diversen Bestimmungen (ich darf andere nicht stören oder darf nur 0,1% pro Tag senden). Dafür erreiche ich mit den 866Mhz wesentlich bessere Reichweiten, oder? Hat jemand für 433MHz und 866MHz praktische Erfahrungswerte bezüglich der Reichweite im Freifeld/im Gebäude? Ich hab gelesen mit 433MHz im Gebäude bis zu 30m, im Freifeld bis zu 100m, zu 866MHz hab ich leider nichts gefunden. Danke schonmal für die Hilfe, LG aus Österreich.
Gleichspannung reicht, Wechselspannung ginge auch. Mit 9V-Batterien wirst du aber nicht glücklich werden. Das ist in etwa das schlechteste, was man an Batterien bekommt. Es sei denn, du legst dir vor dem Wochenende gleich ein Dutzend auf Lager... Hast du nicht noch eine halbwegs passende Wandwarze irgendwo übrig? Muß ja nicht viel Strom liefern können, und alles mit 9 oder 12V geht. Durch den Gleichrichter ist sogar die Polung egal.
Danke für deine Antwort Klaus. Ich hab selbst keins rumliegen, aber hab bereits meine Quellen angezapft. Die Frage war nur darauf bezogen, ob's grundsätzlich funktioniert (hast du ja bestätigt) damit ich die Schaltung zumindest mal testen kann. Für spätere Tests werd ich dann schon so ein Teil auftreiben :) Danke!
