SDCard, SPI, ATMega - Geschwindigkeit
OP #2682852
ich habe gestern meine Schaltung mit einer SD-Card an einem ATMega1284P
fertig gestellt. Ich setze als Software aktuell die Software von
http://www.roland-riegel.de/sd-reader/ ein. Ich habe mal mithilfe des
TCNT0 (Vorteiler 8) die Ausführungsgeschwindigkeit gemessen, 10MB in
512Byte Blöcken von der SD-Card zu lesen (CMD_READ_SINGLE_BLOCK). Also
raw - ohne FAT. Die CPU läuft mit 18.432MHz.
Ich komme auf eine Lesegeschwindigkeit von 271,69 KB/Sek.
Ist das in etwa so das was man erreichen kann, oder geht noch wesentlich
mehr? Der Code ist recht modular aufgebaut was sicherlich auch zu Lasten
der Performance geht. Was erreicht Ihr so mit Eurem ATMega bei ungefähr
gleicher Taktfrequenz?
OP #2682895
Ich hatte in der Vergangenheit auch meine eine Seite im Netz gefunden,
wo jemand mit dem LA und den compilierten C Quellen seines Programmes
die Abarbeitung auf dem SPI Bus untersucht hat, und dann den C-Code so
umgestellt hat, das der Compiler Assembler Code erzeugt hat welcher
wesentlich performanter in der SPI-Kommunikation war (die Schleifen
anders angeordnet usw usw....) Leider finde ich die Seite nur nicht mehr
