Hallo zusammen, leider kenne ich mich was die Elektrotechnik angeht nicht sonderlich gut aus. Ich hätte da eine Frage die ihr sicherlich einfach beanworten könnt. Ich würde gerne eine Messung einer "Blackbox" kontrollieren. Diese misst eine Spannung und zeig sie an. Angeschlossen ist sie mit 2 Drähten an einem Widerstand der seine Werte ändert von 0 bis 100 Ohm. Zwischen den beiden Drähten habe ich eine Spannung von 5,8 Volt gemessen. Da ich den Werten nicht traue die die Blackbox anzeigt, würde ich gerne die Spannung mit einem ATMega8 und dem ADC kontrollieren. Jetzt meine Frage: wie schließe ich den MC an damit ich die Spannung messen kann und die Messung der Blackbox nicht beeinflusst wird? Vielen Dank schonmal Gruß Jochen
Nur mit dem ATMega8 und dessen ADC wird Du wohl nicht auskommen. Anzeige des Messwertes? ggf. Abspeichern? Ich würde erst mal mit einem Voltmeter, die 5,8V hast Du ja auch irgend wo her, messen und mit der Anzeige der Blackbox vergleichen, Kannst Du den Widerstand beeinflussen, dann wird es auch einfacher. Bestätigt die Messung mit Voltmeter würde ich ggf. einen einfachen Datalogger mit dem ATMega8 aufbauen.
Sorry, habe halben Satz vergessen, soll natürlich heißen Bestätigt die Messung mit Voltmeter den Verdacht daß die Blackbox falsch mißt würde ich ggf. einen einfachen Datalogger mit dem ATMega8 aufbauen.
Hallo, danke schonmal für die Antwort. Aber das löst mein Problem leider nicht. Ich werde es mal genau erklären. Es geht konkret um eine Tankanzeige im Auto. Die Blackbox misst den Schwimmer(veränderlicher Widerstand 0 bis 100 OHm) und zeigt dann den Tankinhalt an. Da diese Anzeige sehr ungenau ist würde ich gerne mit dem MC auch eine Messung durchführen um die Werte der Blackbox mit denen des MC vergleichen zu können. Ohne die Blackbox habe ich es schon hinbekommen. Ich lasse mir die Werte auf einem LCD Display anzeigen. Jetzt wäre es halt gut wenn ich den Widerstand messen könnte ohne die Blackbox Werte zu beinflussen. Gruß Jochen
