Hallo, ich habe vor für einen alten Strand Dimmer, der 0 bis -10V Eingänge hat einen DMX-Demux zu bauen. Der Dimmer selbst stellt eine Versorgungsspannung von -15 Volt bereit. Mein aktueller Plan sieht vor, dass ich aus dieser mit einem 7805 5V für einen µC und PWM erzeuge und das PWM dann mit der angehängten Schaltung invertiere, glätte und skaliere. Auf meinem Steckbrett geht das auch soweit, nur dass ich mit meinem L324 nicht ganz auf 0V komme. Hierfür fallen mir zwei Lösungsmöglichkeiten ein: ich nehme einen DC/DC Converter und erzeuge für den OPamp eine Hilfsspannung von +2V oder ich nehme einen Rail2Rail Verstärker (ist der LM324 nicht schon einer?) und hoffe, dass mir die Annäherung an 0V reicht, hierbei stellt sich natürlich die Frage wie weit ich an 0V drankomme... Da ich selbst absolut kein Experte auf diesem Gebiet bin wäre ich natürlich auch für weitere (Verbesserungs)vorschläge dankbar. vielen Dank im Voraus und noch einen schönen Sonntagabend, Sebastian
Hallo, aus -15 V macht auch ein 7805 keine +5 V. MfG. Andreas
Hallo Andreas, ich gebe es zu da habe ich mich unklar ausgedrückt: der 7805 macht -10V und das sind relativ zu -15V +5V?! viele Grüße, Sebastian
Oh Gott. Schreib lieber morgen früh nochmal. Les dir erst mal das Datenblatt zum 7805 in Ruhe durch...vielleicht verstehst du morgen früh was der genau macht und kann...
Ein 7905 erzeugt die -10 Volt. Mit einem 7805 wirds bloß chaotisch.
Nun gut, ich wollte den 7805 "falsch herum" also mit -15 als GND und 0V am Eingang anschließen, worauf dieser nach meinem Verständnis wie gewünscht regeln sollte. Aber eigentlich war das ja auch nicht meine Frage mir ginge es viel mehr um den OP-Amp..
Der LM324 ist kein Rail to Rail Typ, schau einfach ins Datenblatt. > Strand Dimmer, der 0 bis -10V Eingänge hat Du könntest den AVR mit einem 5V Handy-Netzteil versorgen und aus den 5V mit einem kleinen Spannungsinverter eine negative Spannung machen. Wenn du eh schon PWM benutzt: http://schmidt-walter.eit.h-da.de/smps/ivw_smps.html Wie viel Strom brauchst du für den Dimmer-Eingang?
