Hey Jungs, habe da ein recht seltsames Problem. In einer Schaltung rennt der Prozessor nur dann richtig, wenn der ISP- Stecker vom AVRISP mk2 USB gesteckt ist. Wenn der Stwcker nicht drauf ist gibt es Fehlfunktionen und der Prozessor läuft auch um einiges langsamer.
Könnte sein, das der Reset Pin ein wenig frei 'rumbaumelt'. Normalerweise kann man ihn ja freilassen, aber bei 'verseuchter' Umgebung ist es oft ratsam, ihn definiert mit z.B. 10k gegen Plus zu ziehen. Ansonsten schau mal, wie du SCK, MOSI und MISO in der Software benutzt und ob da nicht aus Versehen eine Pinabfrage auf einen undefinierten Pin erfolgt.
