Hallo Ich möchte gerne einen Feuchtesensor in einem Terrarium anbringen in dem zwischen 70 und 100% Luftfeuchtigkeit sind und wo der Sensor auch Spritzwasser der Beregnungsanlage ausgesetzt ist. Als Sensor soll ein HYT221 eingesetzt werden. Jetzt wollte ich fragen wie ich den Sensor am besten abdichte. Ich möchte praktisch nur die runde Membran für die Feuchtemessung freilassen und die restlichen "Bauteile" der miniplatine und die Stellen wo das Kabel angelötet wird abdichten. Kann ich dafür normales Silikon nehmen oder beschädigt das die Platine? Was ist mit Epoxidharz oder Klebern wie Uhu Plus? Was würde passieren wenn ich einen Temperatursensor komplett mit Silikon umkleide? Werden die Werte verfälscht oder beeinträchtigt das nur die Reaktionszeit des Sensors? Danke für eure Hilfe
Ich habe noch kein Silikon gefunden, was nach Jahren noch taugt. Kann auch persönliches Pech sein, aber egal. Was ich nehme, wenn es halten soll ist PU aus der Kartusche. Das gibt es in weiß oder schwarz als Karosseriedichtmasse. Leider wird eine angebrochene Kartusche nach einigen Tagen hart, aber ansonsten ist das Zeug unschlagbar.
da stehts doch wir der abgedichtet wird: Mit O-Ring http://www.hygrochip.com/index.php?id=3833 ansonsten: Geh zu McDonalds, und nimm dir 2 Kaffe-Rührstäbchen aus Holz mit. Dann geh zu Carglas (nim ein Q-Tip mit), und lass dir einen kleines Stück "Wurst" von dem schwarzen "Fensterkleber" irgendwo draufpressen, wo der Sensor reinsoll. vorher mit dem Q-Tip an der Klebestelle mit ein bischen Aktivator einpinseln (haben die auch da, nutzen die ja auch). Der Filial-Leiterin 2 EUR in die Kaffekasse tun, oder eine mitleidige Geschichte vom armen Studenten erzählen, dann machts sie es auch für 1 EUR. Mit den Kaffee-Stäbchen modellierst du dein Kunstwerk. Auf Finger aufpassen, dei werden schnell schwarz. Das Zeugs (Fensterkleber) klebt wie dolle, und dichtet extrem gut ab (sonst wären die Autoscheiben nicht so dicht)
Das ist ja schon ein arg großer Aufwand... Also ich habe Aquariensilikon das hält mit Sicherheit auch Jahre und dichtet auch garantiert gut ab. Mir geht es nur darum ob das Silikon die Platine und die Bauteile angreifen kann oder ob das unbedennklich ist.
In einigen Silikonen ist Essigsäure drin. Das kann theoretisch etwas angreifen, bis es ausgehärtet ist. In Karosseriedichtmasse nicht :-)
Nimm kein Epoxid-basierten Kleber: durch Temperaturschwankungen können sich da leicht kleine Risse bilden, durch die kommt die Feuchtigkeit dann durch. Für die SHT1x und SHT2x Sensoren von Sensirion gibt es als Zubehör kleine Dichtringe. Sowas ähnliches kannst Du vielleicht auch für Deinen Sensor umsetzen. Hat den Vorteil daß Du da noch rankommst und nicht alles verklebt ist. Selbst wenn die Schaltung unreparierbar kaputt ist hat das Rankommen einen großen Vorteil: Du kannst den Fehler besser analysieren und es dann beim nächsten Mal besser machen.
