Probleme I2C
OP #2685338
ich habe Probleme bei der Kommunikation über den I²C-Bus.
Um Sensorwerte auszulesen habe ich die TWI_master_driver.c aus dem ATMEL
AVR1308 Packet genommen. Das funktioniert soweit auch alles, nur dass
ich zwischen dem Zugriff auf dem Bus und dem Lesen aus dem Werteregister
Pause einfügen muss, da sonst nichts gelesen wird (bzw. 0).
  while (whoami != 0x69) {
    uint8_t sub = 0x00; //WHO_AM_I Adresse
    TWI_MasterWriteRead(&twiMaster, GYR_ADDRESS, &sub, 1, 1);
    //1 Byte schreiben und 1 Byte lesen
    while (twiMaster.status != TWIM_STATUS_READY) {  }
    for (int i=0; i<7000; i++) { }
    whoami= (twiMaster.readData[0]);
Wenn ich dir for-Schleife rausnehme, bzw. den Optimierer einschalte,
funktioniert das Auslesen (.readData) nicht. Betreiben tue ich en Bus
mit 10kHz und einem ATxmega 128A1. Als Entwicklungsumgebung nutze ich
AVR Studio 4.19.
Vielleicht habt ihr eine Idee.
Viele Grüße
Lutz
OP #2685486
Ich arbeite mit einem ATMEL Inertial TWO Board wo Pull-Ups integriert
sind.
Für Testzwecke habe ich aber auch einen anderen Slave mit externen
Pull-Ups verwendet und auch mit den intern eingeschalteten Pull-Ups hab
ich es schon probiert.
Auf dem Oszi sieht es auch alles super aus. Der Slave sendet artig seine
Daten und der Master setzt auch das NACK, aber das Auslesen klappt nicht
direkt, sondern nur nach einer Warteschleife.
#2685535
Versuch doch mal den Bus mit 400kHz zu betreiben, macht dies eien
Unterschied?
In der Zeile
solltest Du auch den Rückgabewert checken.
Ebenso muss beim ersten Aufruf von TWI_MasterWriteRead() der Busstatus
vorher(!) gecheckt werden.
