Hallo Zusammen. Ich möchte ein Pumpe ansteuern und druckabhängig regeln. Als Steuergerät würde eine Panel-Pc dienen und über Module auf Schiene sollen die Sensoren und die Pumpe angesprochen werden. Zur Zeit befinde ich mich noch in der Auswahlphase für die Hardware. Im Moment gehen mein Vorstellung in Richtung 7-Zoll Panel-Pc mit Linux (spart evtl Lizensgebühren), Programmierung über Codesys und dann über Ethercat die Schienenmodule ansprechen. Evtl könnte man sich die CodeSys Lizenskosten auch sparen, wenn das ganze kompelett mit C oder Java programmiert würde, nur kann man dann problemlos Ethercat verwenden. Wäre dann evtl eine Implementierung mittel Modbus sinnvoller bzw einfacher?
Hallo Peter, zwei Fragen müssen erlaubt sein: 1. Mit welcher Fash-Animation willst du dein Pegel visualisieren? 2. Wie viele 1000 mal möchtest Du deine Set-Points pro Sekunde den ändern? Wo andere zwei Komperatoren, zwei Potis und anderen Kleinkram nehmen, muss es hier ein ausgewachsene PC mit echtzeitfähigem BUS sein! Wenn es komfortable + fernsteuerbar sein soll, nimm einen µC plus Alphanumerischer Anzeige. Definiere doch erst ein mal deine Anforderungen, bevor Du nach der einfachste Implementierung fragst. Volker
ok. danke für den hinweis. vor ort soll das ablesen und das steuern an dem kleinen touchpanel möglich sein. fernzugriff über internet soll möglich sein, ich würde auf teamviewer setzen, da vor ort keine zugriff auf firewall etc. möglich ist. später soll das system um komplexere komponenten ergänzt und mit anderen systemen vernetzt werden die evtl auf ethercat setzen.
Andere Leute verwenden so was als WebServer http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/avr-webmodule und sind damit zufrieden. Aber klar, kein Touchscreen, das ist ja total uncool, dafür verballen wir lieber 200 Watt Strom 24 Stunden am Tag, die neue Generation weiß ja nicht was Energie kostet.
Der Kunde will einen Touchscreen und kriegt einen Touchscreen. Mir ist durchaus bewusst das µC viele Sachen effizienter machen könnten aber da die Programmierung in SPS-like vorgenommen werden soll und das ganze auch später von Techniker gewartet werden soll fällt einer solche Lösung raus. Außerdem ist der Entwicklungsaufwand mit CoDeSys viel geringer. Da habe ich ein Webinterface mit 2 Mausklicks aufgesetzt.
Nimm eine SPS + Bedienterminal (gibt es auch mit Touchscreen). Günstige Hardware, wenig Verbrauch, jede menge BUSse. Dann 3 Zeilen SPS-Code und du hast deine Funktionalität. Für den anderen Schnickschnak gibt es sicher auch IP, Bibliotheken etc. Es gibt durchaus Industrie-Router mit Modem, Firewall und VPN und sonstigem Pi-Pa-Po für die Hutschiene, nicht viel größer als eine Schachtel Zigaretten. Gruß Volker
