Hallo Freunde, drehe bald am Rad!! (Arduino UNO Board) wer kann mir ein Rat geben ? möchte einfach nur mehrere Taster auslesen und aber auch mehrere Leds zum leuchten bringen Taster 1 = LED1 Taster 2 =LED 2 usw. Soll später mit einem Drehschalter bedient werden. Ziel ist später bei verschiedenen Schalterstellung diverse sachen auf einen LCD anzuzeigen. Mit einem Taster habe ich es bereits geschaft etwas anzeigen zu lassen. Gruß Masa
Mario Saverino schrieb: > wer kann mir ein Rat geben ? Ich würde nächstes mal dazu schreiben, wozu du einen Rat brauchst :)
möchte gerne bei verschiedene Schalterstellungen Phono , Tuner und CD sehen. wie gesagt bei Betätigung von Eingang 8 erscheint bereits Phono am LCD. Würde gern es auf die zwei Wörter erweitern tue mir schwer. zum Verständnis mein Listing daher um Rat Danke Taster Abrage LCD Anzeige
1 | const int buttonPin = 8; Phono |
2 | const int buttonPin = 9; Tuner |
3 | const int buttonPin = 10; CD |
4 | |
5 | |
6 | const int ledPin = 13; |
7 | #include <LiquidCrystal.h> |
8 | LiquidCrystal lcd(12, 11, 5, 4, 3, 2); |
9 | int buttonState = 0; |
10 | |
11 | void setup() { |
12 | |
13 | pinMode(ledPin, OUTPUT); |
14 | |
15 | }
16 | |
17 | void loop(){ |
18 | |
19 | buttonState = digitalRead(buttonPin); |
20 | |
21 | |
22 | |
23 | if (buttonState == LOW) { |
24 | |
25 | digitalWrite(ledPin, HIGH); |
26 | }
27 | else { |
28 | |
29 | digitalWrite(ledPin, LOW); |
30 | lcd.begin(20, 2); |
31 | lcd.print(" P H O N O"); |
32 | |
33 | |
34 | |
35 | }
36 | }
Mario Saverino schrieb: > möchte gerne bei verschiedene Schalterstellungen > Phono , Tuner und CD sehen. > wie gesagt bei Betätigung von Eingang 8 erscheint bereits > Phono am LCD. Würde gern es auf die zwei Wörter erweitern > tue mir schwer. Na ja, das hat aber mit 'schwer tun' wenig zu tun. Wenn du die anderen Eingänge berücksichtigen willst, dann wirst du die wohl erst mal einlesen müssen. Das sollte doch wohl eigentlich logisch sein. Du hast dann 3 eingelesene Werte, von denen 2 High sind und 1 Low. Mit ein paar if findest du raus, welcher low ist und schreibst dann den entsprechenden Text dazu aufs LCD. Das kein Meister vom Himmel gefallen ist, ist schon klar. Aber ein wenig anstrengen musst du dich selber auch. Du willst das ja schliesslich lernen.
bin dabei mich ein zulesen dennoch ich wollte gerne die anderen Taster in der Schleife abfragen aber wie werden die 8,9,10 unterschieden Z.B void loop() buttonState = digitalRead 8 ???!!!
> const int buttonPin = 8; Phono > const int buttonPin = 9; Tuner > const int buttonPin = 10; CD Wie soll das denn gehen? Ein und dieselbe Konstante (dem Namen nach) mit unterschiedlichen Werten? Nenn doch die Dinge nach dem was sie bedeuten! Der Pin 8 ist der Eingang an dem die Schalterstellung 'Phono' anliegt. Der Pin 9 ist der Eingang an dem die Schalterstellung 'Tuner' anliegt. Der Pin 10 ist der Eingang an dem die Schalterstellung 'CD' anliegt.
1 | const int phonoButtonPin = 8; |
2 | const int tunerButtonPin = 9; |
3 | const int cdButtonPin = 10; |
4 | |
5 | |
6 | int phonoButtonState = 0; |
7 | int tunerButtonState = 0; |
8 | int cdButtonState = 0; |
9 | |
10 | ...
11 | |
12 | void loop(){ |
13 | |
14 | phonoButtonState = digitalRead( phonoButtonPin ); |
15 | tunerButtonState = digitalRead( tunerButtonPin ); |
16 | cdButtonState = digitalRead( cdButtonPin ); |
17 | |
18 | |
19 | if( phonoButtonState == HIGH ) |
20 | {
21 | ...
22 | |
23 | }
24 | |
25 | else if( tunerButtonState == HIGH ) |
26 | {
27 | ...
28 | }
29 | |
30 | else if( cdButtonState == HIGH ) |
31 | {
32 | ...
33 | }
34 | |
35 | else // keiner gedrückt |
36 | {
37 | ...
38 | }
39 | }
PS: Bist du sicher, dass ein gedrückter Taster auf dem Arduino ein High liefert? Ich kenn die Plattform nicht. Möglich ist es natürlich, aber meistens macht man es anders rum.
Mario Saverino schrieb: > Mit einem Taster habe ich es bereits geschaft etwas anzeigen zu lassen. Hast du einzelne Taster mit Display?
das war Super !!! eine riesen Hilfe komme jetzt weiter hoffe ich kann mich nochmal melden ?? Gruß Masa
habe unten den Text übersehen das sind jetzt wirklich meine allererste Versuche Habe am Drehschalter den geschalteten am Eingang gelegt (8) und ein 10KOhm Widerstand von Eingang 8 zum 5Volt+ gelegt funktioniert soweit wenn es andersrum mehr sinn macht ist auch kein Problem !!
Schaltpläne werden üblicherweise gezeichnet und nicht in Prosa gefaßt. Schalter kannst Du prinzipiell nach GND oder VCC schalten, üblich ist, daß sie nach GND schalten, dabei kann man interne Pullupwiderstände nutzen, soweit vorhanden. Aber eigentlich ists völlig egal.
