Moin,moin. Nach vielen Tagen und Wochen mit Versuchen eine stabile Telemetrieverbindung mit den Modulen RFM12,01,02 und BP Version zu realisieren habe ich es aufgegeben. Allerdings habe ich mir letzte Woche bei Octamex den Typ HM-TRP-868S bestellt. Nach Einbau sofort stabile Verbindung. Auch ein grosser Vorteil ist, das die Teile einen eingebauten UART haben. In meinem Fall also nur Betriebsspannung 3,3 Volt, TX, RX, Enable und Config beschaltet. Alles funzt auf Anhieb stabil. Konfigurationsmöglichkeiten bieten die Teile auch genug. Seit 40 Stunden lasse ich 2 Teile untereinander funken ohne Paketverlust. Einziger kleiner Nachteil ist der Preis von 15 Euronen pro Stück. Aber die Vorteile sind nicht von der Hand zu weisen. Einfache Softwarerealisierung da nur über UART und 2 Ports gesteuert. Datenblatt liegt auf www.octamex.de Gruß Michael
Hallo Michael, ich habe ein Problem mit den von dir getesteten Funk-Modulen. Ich bekomme eine Verbindung mit Hterm über einen MAX2323 ohne Probleme hin. Ich kann die Konfiguration ändern, bekomme die Rückmeldung und kann auch die Konfiguration (E1) auslesen. Ich habe zwei Module absolut gleich parametriert. Über Jumper bin ich dann aus dem Konfigurationsmode (beide LED leuchten) in den Daten-Modus gewechselt. Beim senden der Zeichen über hterm leuchtet auch jeweils die rote LED kurz auf, nur auf der Empfängerseite passiert überhaupt nichts. Es müsste doch die grüne LED als "Empfang" leuchten. Ich habe das zweite Modul an eine 89c2051 angeschlossen und einen einfachen seriellen Datenempfang mit Ausgabe an eine Parallelport (P1) mit 8 LED versehen. (pullups an P0.0 und P1.0 hab ich nicht vergessen). Verbinde ich beide Module mit Leitungen (also ohne Funkmodul) funktioniert alles. Mit Funkmodulen empfange ich nichts. Ich habe eine Drahtantenne probiert, sogar eine SMQ Gummiantenne auf beiden Seiten bringt kein Ergebnis. Hast du einen Tipp, was ich falsch mache? Danke für deine Hilfe... mfg, Jens
mir ist da noch etwas aufgefallen... Am HM-TRP Funkmodul ist ein PIN für Antenne und ein PIN für Antenne/Masse. Ich habe diesen Antenne/Masse-PIN mit der Masse der Stromversorgung und der UART-Schnittstelle verbunden. Kann da der Fehler schon liegen oder ist das so korrekt? Bin für jeden Rat dankbar, da es scheinbar nur an der Funkverbindung liegt. Wie schon erwähnt, funzt es mit Drathverbindungen zwischen MAX2323 Sendeplatine und 89c2051 Empfangsplatine einwandfrei.
