Hallo Zusammen Bin ein Anfänger im Elektronik bereich und habe mir einen kleines Projekt vorgenommen. Ich möchte gerne eine Led-Balken anzeige machen welche auf Distanz reagiert. Dass soll heisen mitels eines Induktivsensors. Das soll ungefär so funktionieren: Bewegt sich ein Metalstück vom Induktivsensor weg sol der LED Balken nach oben gehen kommt das Metallstück näher soll der Balken nach unten gehen. Habe mir gedacht ich benutze einen Kingbright Led-Balken Typ DD-12HWB und schalte vor die LED's verschidenene Zenerdioden welche je nach Zusand des Sensors durchschalten. Oder giebts da eine bessere Lösung anstatt der Zenerdioden? Wollte einen Induktivsensor suchen welcher ca. eine Reichweite von 30mm +/-10mm hat.(http://www.ifm.com/ifmde/web/ps/select010_010_020.html) Die Bauform ist mir eigendlich egal. Ich glaube jedoch ich habe etwas bei der Funktion der Induktivsensoren falsch verstanden. So wie ich das sehe sind alle Sensoren die ifm anbietet nur Schalter? Ich dachte die geben ein Signal so ändlich wie ein Potentiometer zurück also die Spannung steigt wenn das Metallstück den Magnetradius verläst. Oder Schalten die PNP/NPN Sensoren je nach distanz mehr oder weniger Strom durch? Ich hoffe Ihr könt mir weiter helfen. Danke euch im voraus. Remo
Schau dir den LM3914 an. Der macht genau das. Suche mal nach Bargraph IC, da gibts auch noch ähnliche.
Es gibt von IFM auch Sensoren mit 0-10 Volt und 4-20 mA. Beispiel: http://www.ifm.com/products/de/ds/IF6031.htm Gruß
Danke für eure Antworten. Hab ich das Manual richtig verstanden wenn ich den LM3914 von pin 9 direkt auf pin 3 mit Spannug versorge erhalt ich eine Balken anzeige? Nur wie kann ich den LM3914 in eine Kaskade mit 20 Led's setzten jedoch mit balken anzeige? Um die Kaskade zu machen muss ich doch pin 9 mit pin 1 des nachfolgenden LM3914 verbinden? Punkto Induktiv-Sensor habe leider nur 12V zur verfügung. Die Sensoren benötigen alle min. 15V. Und der einsatzbereich con 15mm mit ist doch etwas Mager. Wie funktioniren die PNP/NPN Sensoren? Kennen die nur den zustand ein/aus. Oder leiten diese je nach Induktionsfeld mehr oder weniger? Sollte ich besser einen anderen Sensortechnologie verwenden? Grüsse Remo
> Wie funktioniren die PNP/NPN Sensoren? Kennen die nur den zustand > ein/aus. > Oder leiten diese je nach Induktionsfeld mehr oder weniger? Nur ein/aus bzw Öffner/Schließer Aber da sind auch welche mit 0..10V 4..20mA wie jemand schon sagte.
Ja 0..10V Ausgansgsapnnung leider benötigen diese aber 15V Eingangspannung. Gibets keine welche <12V benötigen?
