Passend zu dieser Frage hier: Beitrag "Frage zum Pegel sowie der I- und U-Festigkeit der PLD-Ausgänge" Hätte ich einen weiteren Punkt: Ich möchte mit einem PLD einige TTL-Eingänge treiben, die sich auf einem anderen PCB befinden, das eingesteckt wird. Zusätzlich ergibt sich nun die Option, dass dort lange Leitungen im Bereich von 50-75cm dazwischen kommen (sollen). Frage: Sollte man die Ausgänge des PLD irgendwie schützen? Ich möchte da 100 Ohm oder mehr vorsehen, um eine gewissen Kurzschlussfestigkeit zu erzeugen, wenn beim Stecken zufällig etwas berührt werden sollte. Die Signale laufen aber mit immerhin 10MHz-20MHz. Muss ich da was beachten und Terminieren? Kann ich die Terminierung mit der Schutzbeschaltung verknüpfen, wenn ich Serienterminierung verwende? Die Eingänge der Folgeschaltung sind (noch) hochohmig, es liesse sich da aber eine parallele Terminierung vorsehen, wenn nötig.
blöde frage... TTL : 5V ? 3,3V ? 20 MHz und 80cm (wie, backplane, kabel)? Habt Ihr die Strecke schon mal ausprobiert ? Mein Bauch sagt mir, dass ein Kurzschluss eventuell dein kleineres Problem ist... Gruß
5V PLD sowie später 3.3V FPGA auf z.B. 5V-HCT-Eingänge (3.3V-kompatibel) wahrscheinlich über Flachband 1.27. Jede 2. Ader is GND. Das Tempo ist erstmal unwichtig, wenn es letzlich nur mit 5MHz geht - auch gut. Gfs werden es auch andere Eingänge. (Wenn wegen der Luftverkabelung was an den boards geändert werden muss, auch recht.) Ich hatte jetzt gedacht, 150 Ohm zu nehmen. Die liessen 20mA zu. 50 Ohm sind zu wenig, das machen die Treiber wohl nicht mit.
hm. Ich würde mit einem klassisichen 22 Ohm in Reihe anfangen, zwecks Flanke und Refelktionen. Generell eh besser einen Platz zu haben um was einzulöten. Oder ist der befürchtet Kurzschluß "wahrscheinlich" und "dauerhaft". Ich muss sagen, dass ich jetzt in den letzten zehn Jahren noch nie ein FPGA mit einem Kurzschluss in den IO getötet habe, die sind das ziemlich robust und gehen einfach nur in die Knie... natürlich aber halt nicht dauerhaft... Wieso kann die Frequenz egal sein ? Gruß
