Hi @all, und zwar folgendes: Ich habe in einer Variabele die Pin position gespeichert welche mein Porgramm verändern soll : Dim Pos AS Integer Pos = 2 Nun würd ich gerne so etwas machen: PORTB.Pos = 1 Nur leider geht das nicht (StoreBit error [112]). Gibt es dort irgend einen Trick oder eine andere Möglichkeit einen Pin von einem Port dynamisch anzusprechen? Schonmal danke ;) Grüße Tobi
Verschoben durch Moderator
Hallo Tobi, welche Bascom Version benutzt du? Deine drei Zeilen sollten kompilieren. Allerdings würde ich Pos als Byte definieren, da bei einem Port nur Werte bis 7 möglich sind. Negative Werte gehen schon gar nicht.
Habe es grade mal ausprobiert mit Varable als Byte definieren. Wird ohne Fehler übersetzt. Sogar per For/next Schleife und Simulator wird genau das erwünschte Ergebnis erreich- und sichtbar.
Tobias schrieb: > Ich habe in einer Variabele die Pin position gespeichert welche mein > Porgramm verändern soll : > > Dim Pos AS Integer Ist das nun wieder ein troll ? ... oder kan Bascom nun auch Integer ? k.
oder war das das Problem ? Storebit Error weist auf einen Troll hin... mach mal Dim Pos AS word dann klappts vielleicht ki.
Praktikant schrob um 4:33 Uhr
Das Problem war, daß Du um diese Uhrzeit nicht in der Lage warst, das
Problem zu erkennen.
MfG Paul
Hi, danke für eure Hilfe da hätte ich auch selber drauf kommen können. Und ja es gibt Integer in Bascom ;) Grüße Tobi
