Hallo, bin schon einige Tage beim Netzteil zugange, und es funktioniert noch nicht. Habe schon alle MosFets am Ausgang ausgetauscht usw. Der Fehler ist: keine Ausgangsspannung. Im Anhand ist der grobe Schaltplan. Seite 2. Es reicht als Übersicht, aber 100%-ig ist das nicht. Dort sind 4 Mosfets parallel geschaltet. Als ich vor paar Tagen nur ein drin hatte, hat das Netzteil funktioniert, und ich habe mich schon gefreut dieses repariert zu haben. Dann kamen die restlichen Mosfets, und es läuft wieder nicht. Auch nur mit einem Mosfet nicht. Welche Spannung ist am Gate etwa zu erwarten? Usource + ca. 3V, richtig? Welchen Wert könnte R32 (Augang OP) haben? Leider ist das so, dass die Bauteilnamen (Rxx, Cxx, V usw) nicht mit der Platine überein stimmen. Danke.
Bloede Frage: Sind die Bruecken (auf Seite 3 unten) drin? R32 muss mit R33 einen sinnvollen Spannungsteiler ergeben. fonsana
Wie konnte ein derartig hochwertiges NT ueberhaupt kaputt gehen ?
Da hilft systematisches Vorgehen. Als erstes Spannung am Drain kontrollieren. Wenn diese vorhnden ist, Gatespannung messen. Wenn da nichts vorhanden ist, die Ansteuerung überprüfen, OP's und deren Versorgung. Ansonsten prüfen, ob die Crowbar zugeschlagen hat (V27). Eine mögliche Fehlerquelle könnte auch die fehlerhafte Montage der Endtransistoren sein, die müssen sehr wahrscheinlich gegenüber dem Kühlkörper isoliert sein (nachmessen). gk
>Wie konnte ein derartig hochwertiges NT ueberhaupt kaputt gehen ? Erst gemeint mit hochwertig? >Als erstes Spannung am Drain kontrollieren. Habe ich gemacht. Die ist da > OP's und deren Versorgung. 14V und - 7,5V >ob die Crowbar zugeschlagen hat (V27). Hat sie und ist kaputtgegengen. Habe den Thyristor erst mal ganz ausgebaut. >wahrscheinlich gegenüber dem Kühlkörper isoliert sein (nachmessen). Sind isoliert, da der Kühlkörper provisorisch abgebaut ist. Ohne Last wird da auch Nichts warm. Warscheinlich ist da was schief gelaufen, die Crowbar hat zugeschlagen (dann defekt), R67,69,73 kaputt(unendlich hochohmig), v22,23,24 kaputt (Schluss von Drain nach Source). Jetzt sind wie gesagt alle Mosfets neu, alle Lastwiderstände auch neu. Die Gate ansteuerung scheint nicht zu funktionieren. Gruß Alex
Die Funktion der Crowbar setzt wohl voraus, dass die Strombegrenzung richtig funktioniert. Das scheint im vorliegenden Fall nicht der Fall gewesen zu sein. Die Verbindung OP's Gate erstmal offen lassen. Dann die Referenzspannung an V2.3 kontrolieren, ist aber wahrscheinlich i.O. Dann die Eingangsspannungen der Strom- und Spannungsregelungs OP's kontrollieren und überprüfen ob das richtige am Ausgang raus kommt, wenn nicht OP's tauschen. gk
