Hallo, kleine Taster, Schalter, Buchsen werden oft nur mit dünnen Rändelmuttern an Frontplatten befestigt. Manchmal sind an diesen Rändelmuttern auch kleine Nuten angebracht. Welches Werkzeug benötigt man für das sichere Festziehen dieser Rändelmuttern? Speziell, wenn die Frontplatte nicht beschädigt werden soll? (Meine bisherige Lösung war 90° vorhalten, die Mutter festhalten und dann den Schalter .. festziehen. Ich suche aber nach einem Werkzeug). Freu mich auf jede Antwort und Gruß von YDD
Die Rändelmutter soweit aufschrauben, bis das Gewinde des Schalters bünndig abschließt, dann die Kontermutter auf der anderen Frontplattenseite anziehen bis nichts mehr wackelt. Das geht natürlich nur bis zu einer bestimmten Frontplattenstärke und bezieht sich auf Kippschalter. Bei Buchsen (Hohlsteckverbindern) ist i.d.R. ein Federring dabei. Will man auf Nummer sicher gehen, dann hilft ein Klecks Loctite. Für Rändelmuttern, die noch Nuten haben, müsste es sowas wie einen Schitzschraubendreher geben, der im Mittelbereich Platz für den Knebel o.dergl. bietet. Zumindest für Schrauben habe ich solch Schraubendreher schon gesehen. Fällt wohl unter Spezialwerkzeug.
Eine passende Messinghülse bei der man durch abfräsen ein paar Stege stehen lässt sollte sich doch wohl ohne großen Aufwand und Kosten realisieren lassen, oder?
